Проблемы с видами чертежа
Всем привет!
При нанесании размеров в чертеже то они не ставятся на 10 мм от обьекта а уходятят дальше. Приходится вручную выравнивать их уже на глаз. Может кто сталкивался с такой проблемой.
13.01.2021 в 09:17, dinu сказал:
А в настройках чертежа для расположения размеров какое расстояние указано? Иногда от скрытых компонентов или вспом. геометрии размеры располагаются, но уже давно такое не случалось в последних версиях солида
В настройках 10 и 6. Но самое интересное это то что по горизонтали все нормально ставит а по вертикали разбрасывает! Думал что есть какой то эскиз в сбрке который выходит за параметры сборки, но обыскал все эскизы и ничего такого не нашел.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
