Замена платы NCU
Борис Уралмаш
4 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
но станок на него ругается почему-то
PLC просто так ругаться не будет значит он пытается получить доступ к DB60 посмотрите свой PLC и NC ARC на предмет ссылок на данный блок данных
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
А как их открыть? Расширение .arc
17 часов назад, Борис Уралмаш сказал:
Открыть можно при помощи sinucomARC
Скачать можно тут https://yadi.sk/d/giVrHyJBRvnaMQ
Борис Уралмаш
Какая именно программа? SinuCom arc не открывает PLC архив
Sinucom. arc должна открывать все архивы для 810D, 840D, 840Dsl
Вот открытый plc архив. Правда он представляет собой набор двоичных файлов и ничего там особо не посмотришь в отличии от NC
Борис Уралмаш
Только что, andref
У меня не открывает, ошибку выдает. А NC и DP архивы можно в Ворде открыть
A NC архив он у вас открывает? Какую ошибку пишет? Не открывает обычно если архив битый или от несовместимого ЧПУ
"Supported systems:
   - SinuCom ARC supports MMC100, MMC102, PCU20, MMC103 and PCU50/70 systems.
   - SinuCom ARC supports 611x and SINAMICS drives."
17 часов назад, andref сказал:
Все прекрасно посмотришь только нужно знать  обозначение блоков а при большом желании можно даже проект восстановить если нет доступа к CNC  )
08 - OB Organization block
0A - DB Data block
0B - SDB System data block
0C - FC Function
Archive/PLC
0E - FB Function block
Борис Уралмаш
Всем спасибо, получили нормальный PLC архив и поставили его))
5 часов назад, gudstartup сказал:
Интересно допустим вытащил я из архива файл 0800001 , я так понял что это блок OB1 и как его в проект Step7 вставить?
Борис Уралмаш
Только что, andref
Как его открыть?, хотя бы :)
Это очень просто если принять во внимание что файлы находящиеся в архиве  это двоичные дампы участков памяти PLC. Тем кто сильно интересуется могу объяснить так образ памяти блока проекта заменяется на содержимое файла из PLC архива затем вы просто смотрите его в своем проекте.
Борис Уралмаш
Ух ты! Я бы с удовольствием послушал :)
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
