Замена платы NCU
Борис Уралмаш
Борис Уралмаш
Здравствуйте, ЧПУ Siemens 840D, NCU 573.5, меняем плату NCU, (ставим такую же с другого станка, cf карту оставляем старую) - пишет нет связи. Архивы NC, PLC полностью стирали, переустанавливали. Подскажите, пожалуйста, что делать, есть ли какая-то процедура замены платы NCU? Заранее спасибо!
Вы бы немножко поподробней написали. Почему меняли NCU? Какие светодиоды горят рядом с семисегментным индикатором. и что на самом индикаторе  Можно сфоткать. Тогда глядишь и народ подтянется что нибудь толковое посоветует :)
Борис Уралмаш
Только что, andref
Плату NCU решили поменять (только плату с картой ММС), тк слетела PLC (после праздников села батарейка). NC архив удалось переустановить, PLC - нет (там производитель в одном блоке в проекте защиту поставил и меркер этот во многих блоках в проекте, если его закомментировать, то сафети блокирует запуск гидростанции и подготовки станка). Так вот, оригинальная плата NCU находит связь с объектами по MPI, но архив PLC не ставится, даже если копировать и подтвердить SL данные, а вот другая плата (заказной номер такой же) со старой картой (MMC карта - на ней софт), даже связь не находит по MPI, то есть пишет - отказ связи (т.е я не могу даже NC архив в неё залить), хотя Сименс официальный говорит, что просто заказные номера у платы если совпадают, то меняйте и она заработает. Отсюда и вопрос: почему с новой NCU платой нет связи даже? Горит 6 и два верхних зелёных светодиода по обеим шкалам, жёлтый (связь) не моргает. Попробовал на нескольких станках - везде так. Я может что-то не так делаю? В конфигурации адреса проверял - норм. Что ещё делать не знаю))
Мда у меня  почти все станки с Siemens немецкие ,  наверно поэтому с пакостями производителей станков не сталкивался. А у вас случайно не Стерлитамакские станки типа 500V? А то там такая пакость: " А то там есть такой прикол в ранних станках. После перезаливки NCK/PLC после загрузки тухнет экран. Лечится установкой переключателей оборотов/скоростей в нужное положение и нажатием нескольких кнопок клавы" ссылка
Борис Уралмаш
Только что, andref
Нет))) знаком со Стерлитамакскими станками))))) у нас из них v600 остался, дак он, если смена инструмента зависла, после перезагрузки, после зануления, тупо инструмент разжимает в шпинделе, сам по себе)))). А про который пишу хороший немецкий станок.
andrey2147
Стандартный вопрос : сброс крутилками делали ?
14 часов назад, Борис Уралмаш сказал:
А марку написать - трудно кнопки нажать ?
Борис Уралмаш
Только что, andrey2147
Сброс крутилками делали, я написал, что полностью стирали архивы и переустанавливали. Модель станка DMU 80. Проблема описана более, чем развернуто, поэтому прошу писать только тех, кто может реальный совет дать, а не заваливать вопросами в своих интересах.
12.01.2021 в 16:28, Борис Уралмаш сказал:
А у вас программатор или pc mpi адаптер имеется? Если да то попробуйте с PLC связаться через STEP7. Через set PC/PG Interface посмотрите кто присутствует на MPI шине.
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
Программатор, смотрел, всё есть, я программатором проект тоже заливал, он заливается с ошибкой одного блока
11 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
А какая ошибка?
И еще есть такая информация ->
Edited by gudstartup
Борис Уралмаш
А какая ошибка?
Спасибо, позже напишу ошибку
3 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
Интересно у меня несколько станков DMG (dmg-50, dmg-55,ctx-310) , никогда проблем со вводом параметров не было (архивы брал непосредственно с HDD станка)  И даже DMU80 есть, но к сожалению с HEIDENHAIN iTNC 530  Может неправильный PLC архив? Их по идеи много на HDD должно быть.
Борис Уралмаш
Только что, andref
Архив правильный
10 часов назад, Борис Уралмаш сказал:
Странно если в памяти PLC загружен DB60 то подобной ошибки быть не должно ведь он изначально присутствует в проекте.
Борис Уралмаш
В том то и дело, что его нет в проекте)))
Борис Уралмаш
Там ситуация такая: если сначала ставить plc архив, то ругается на другой блок, если сначала ставить nc архив, потом plc, то ругается на этот блок db60, его нет в проекте, я делаю вывод, что он где-то в nc архиве, то есть, это что-то типа сафети
Вывод это интерфейсный блок данных
Борис Уралмаш
Db60.dbb10 - это частный случай блока db60, дело в том, что db60 у меня вообще блока нет в проекте, но станок на него ругается почему-то
Если у вас загрузился NC архив то параметры вы можете глянуть? В значении параметра MD9032 HMI_MONITOR у вас блок db60 не встречается?
4 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
PLC просто так ругаться не будет значит он пытается получить доступ к DB60 посмотрите свой PLC и NC ARC на предмет ссылок на данный блок данных
Борис Уралмаш
А как их открыть? Расширение .arc
Борис Уралмаш
17 часов назад, Борис Уралмаш сказал:
Открыть можно при помощи sinucomARC
Скачать можно тут https://yadi.sk/d/giVrHyJBRvnaMQ
Какая именно программа? SinuCom arc не открывает PLC архив
Sinucom. arc должна открывать все архивы для 810D, 840D, 840Dsl
Вот открытый plc архив. Правда он представляет собой набор двоичных файлов и ничего там особо не посмотришь в отличии от NC
Борис Уралмаш
Только что, andref
У меня не открывает, ошибку выдает. А NC и DP архивы можно в Ворде открыть
A NC архив он у вас открывает? Какую ошибку пишет? Не открывает обычно если архив битый или от несовместимого ЧПУ
"Supported systems:
   - SinuCom ARC supports MMC100, MMC102, PCU20, MMC103 and PCU50/70 systems.
   - SinuCom ARC supports 611x and SINAMICS drives."
17 часов назад, andref сказал:
Все прекрасно посмотришь только нужно знать  обозначение блоков а при большом желании можно даже проект восстановить если нет доступа к CNC  )
08 - OB Organization block
0A - DB Data block
0B - SDB System data block
0C - FC Function
Archive/PLC
0E - FB Function block
5 часов назад, gudstartup сказал:
Интересно допустим вытащил я из архива файл 0800001 , я так понял что это блок OB1 и как его в проект Step7 вставить?
Борис Уралмаш
Только что, andref
Как его открыть?, хотя бы :)
Это очень просто если принять во внимание что файлы находящиеся в архиве  это двоичные дампы участков памяти PLC. Тем кто сильно интересуется могу объяснить так образ памяти блока проекта заменяется на содержимое файла из PLC архива затем вы просто смотрите его в своем проекте.
Борис Уралмаш
Ух ты! Я бы с удовольствием послушал :)
