Циклическая Симметрия в Ансисе
Добрый вечер.
Прошу ответить тех кто работал с циклической симметрией в Ансис'е. Я расчитываю разгон диска до разрушающей частоты, двумя методами.
Первый, создаю сектор диска и ставлю симметрические граничные условия на торцы сектора (т.е. просто запрещаю нормальные перемещения узлов принадлежащих торцам). Получаю результат.
Второй (по идее более правильный), созданый сектор отмечаю циклической симметрией, Ансис авоматически достраивает до полного диска(визуально). Делаю расчёт, с "CYCOPT, DEFAULT" получаю результат.
Вопрос в следующем: Расчет расходится на разных частотах вращения (циклич. симм. расчет падает раньше). А результаты до шага остановки расчета совпадают? Почему, что тогда дает циклическая симметрия.
Да она связывает уравнениями торцевые узлы, но даёт ли это учёт влияния концентраторов напряжения секторов друг на друга (пример эксцентрические отверстия в диске)?
Вопрос на какой простенькой задачке можно проверить это отличие?
Несколько вопросов к Вам и некоторые комменты:
1. Сектор диска "косой"?
2. Не пробовали использовать теорию предельной деформации при анализе разрушающей частоты? Т.е. анализируете ли Вы пластические деформации?
3. ИМХО, использование циклосимметрии дает более правдоподобный результат (в том числе и "учет влияния концетраторов...").
1. Тестируется расчет на секторе модельного диска, с углом 18гр и 36гр.. Если под "косым" сектором подразумевался угол.
2. Разрушающая частота известна из эксперимента, требовалось провести расчет до этой частоты, оценивать по предельным напряжениям или энергетическим метод или другими эмпирико-теоретическими методами пока не требуется... В расчете естественно учитывается пластика, материал упруго-пластичный(мультиИзотроп).
3. Был составлен приличный скрипт для Ансиса, по расчету при симметричных Г.У., после расчетов частоты получались завышены, полный диск вообще не "доходил" до разрушающей частоты процентов 30. При поиске ошибки, решил, что дело в цикличности, но вот просто подставить в скрипт пару команд на цикличность не получилось...пока... при default`овых настройках расчет дошёл до разрушающей частоты, но на извлечении результатов программа падает...
В циклосимметрии команда *get работает подругому?
Можно ли по простому объяснить зачем нужны индексы и узловые диаметры, если я всё-таки попробую провести частотный анализ ( в случае симметричных Г.У. он был связан с прочностных анализом)?
Вроде бы в справке все разжевано:
См. 7.3.4.1. Understanding Harmonic Index and Nodal Diameter
Применение симметричных ГУ в Вашем случае - ошибка.
      Если нужно что-то поменять, выкладывайте фото экрана станка, я думаю можно будет дистанционно Вам объяснить, как отредактировать.
    • bubl leg
      Всем доброго! Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо. Буду благодарен любому совету!
    • Mixon513
      Всем спасибо что тыкнули пальцем. Действительно производитель перепутал данные вывода.
    • Mixon513
      Спасибо, в понедельник попробую.
      И всё-таки поучаствовали )))
      Я изначально не участвовал в этой теме потому что во первых это не влияет на работоспособность станка, а во вторых, задача это элементарно решается на горячем станке, где видно в режиме онлайн в каких регистрах хранится номера стаканов, в каких номера инструментов и из каких регистров идет отображение на индикатор. Любой сервисник который находится у станка решит эту задачу за десять минут. А тут копаться в ладдере в котором ничего не отображается можно сутками, перенося в уме свои догадки что там могло бы быть.
      @Mixon513 Вы можете например на станке открыть ладдэр, поискать поиском R65 или Р0225 и посмотреть логику формирования этого значения.
    • rasta89
      Всем привет. Проводил в LS-Dyna расчет на усталость по SN. Получил результаты Damage и Life:   Но вот Expected Fatigue cycles = 0. Кто-нибудь может объяснить подробно почему? Может быть что-то упустил в картах, куда обратить внимание? Спасибо.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
