интероперабельность Pro/e WF
Как реально решается сохранение в WF с возможностью открыть модель в старых версиях Pro/e ?
что нужно чтобы активизировать эту функцию
В config.pro пропиши topobus_enable yes и в File появится соответствующий пункт.Но как работает,честно говоря не разбирался(почитай внутренний help).
MikeS
Associative Topology Bus.
Это уже обсуждалось.Не помню только где.
Alexandr разъяснял 08.04.03
см.:
http://fsapr2000.ru/index.php?act=...t=812&hl=atb&s=
только через нейтральный файл не интересно это всеравно что перевести в другой формат а потом его импортировать :thumbdown:
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
