как вывести поле ПОЛЕ в NC код
Здравствуйте, как вывести поле Mount Description из окна Milling Cutter в NC код (Рис. 1) ?
Для полей "Tool Description" и "Comment" в Code Wirard есть токены "TOOLDESCR" и "COMMENT", а для Mount Description нет (Рис .2)
ps
нужно есть необходимость выводить комментарий для особых указаний для инструмента. Например инструмент для обработки какого-то элемента детали
Рис.1
Рис .2
Изменено пользователем anton1308
    • статист
