FANUC со следащей системой (SCANSONIC)
Kawazaki
Здравствуйте товарищи. есть одна давняя проблема со сварочным роботом, после сканирования робот рандомным образом бьется от изделие, не важно что сканируем. Если же после сканирования поставить паузу и отпустить "мертвую руку" тем самым вызвав ошибку, то удар пропадает и дальше программа выполняется без проблем. Но как только убрать паузы и юзер алармы все робот дергается после сканирования как бешанный.
Подскажите пожалуйста, встречался ли с такой проблемой кто-нибудь ранее, и не устранялили вы такие проблемы ранее?
Сами понимаете, никакой автоматизации когда нужно после каждого сканирования вызывать ошибку и вручну сбрасывать.
29027-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%
    • статист
