Да неее, бахнуть конечно может, но смотри, при проведении огневых работ(вырезка дефектных участков) мы стравливаем газ с давлением в 50-70 кГс. Травится естественным путем через свечи диаметром 300мм, но когда давление приравнивается к атмосферному, то газ начинает все медленнее и медленнее улетучиваться. Все ждут пока газ приравняется с атмосферным давлением и начинают делать вырезку ГАЗОРЕЗКОЙ технологических отверстий находящиеся друг от друга на расстоянии в 100м в трубе с полным ГАЗОМ. Вырезку катушек при загазованности в трубе начинать делать нельзя и её начинают продувать по СТО азотом, воздухом или инертным газом. Продувка очень долгий процесс и для этого был разработан такой вот агрегат. Вот для него и нужно было делать расчёт, не обязательно но желательно. Необязательно это почему, а потому что уже работают данным агрегатом уже более 10ти лет. А теперь тех отдел хочет сделать для него некий паспорт и хочет ввести характеристики.
Да, согласен! Разобрался)
Возник неожиданный вопрос: как активировать Body Sizing при настройке сетки?
В прошлом расчете это получилось автоматом, я добавил Sizing и при выборе геометрии у меня автоматически выделилось все тело.
Сейчас попробовал сделать, и при выборе геометрии он позволяет выделять только грани, создавая Face Sizing.
целюсь в похожую конфигурацию для дома (без игр вообще, только кады и 4К видео на телек)
подскажите, кто знает, есть ли смысл покупать quadro P2000? или просто смотреть игровую по той же цене?
п.с. не хотелось бы вывалиться за 100к, а то уже через чур...
Стоило добавить прорисовку обработки, как реакция на AICUT заметно изменилась.
Мне кажется, что просто всем стало по барабану.
Одно издевательское замечание @co11ins и бред ВЗДуна...
Вы это имеете ввиду?
Прошло каких то два года и до вас стало доходить...
Похоже, все кривые и таблицы - данные прямо с испытаний. Везде инженерные величины.
Можно немного пояснений для тупых? Что именно означают точки на этом графике?
Сначала думалось, что абсцисса - предел текучести, а ордината - предел прочности. Но тогда почему один из кластеров точек ниже линии y=x? Что означает "долевое"?
Одна из задач курса обучения: напишите фрагмент управляющей программы (3 кадра) для чистовой обработки восьми отверстий Ø25, применив совместный вызов подпрограммы позиционирования инструмента к отверстиям расположенным на окружности и подпрограммы расфрезеровки отверстий
Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
