Recently Browsing 0 members
Сообщения
By CNC_SKILL · Posted
Возможно вы пропустили какой то шаг при установке или не соблюдали ее последовательность, возможно криво стал мультикей и в контроллерах USB не появились Зайдите на тот ресурс с которого вы качали SC и почитайте коменты возможно там есть ответ на ваш вопрос -
By lexx174 · Posted
походу вам нужно разобраться с объектами другой модели данных вы что-то импортировали в свою модель данных перед этим? -
By lexx174 · Posted
это возможно в 11й версии,у нас такая же и этот объект не видно в WhereReferencePOM -
By sloter · Posted
ИМХО самое простое - команда Изменить положение. В теме рядом я уже показывал вам как с помощью неё переместить тело. Там же можно и повернуть. В данном случае это "Угол нутации", но зависит от того куда нужно повернуть. Проще потянуть за нужную стрелку вращения на триаде, установить нужный угол в изменяющемся окошке угла на панели. Если затем экспортируете в stp, можно создать ЛСК такую, какой вы хотите получить базовую СК. При экспорте в stp в параметрах выбрать созданную ЛСК. ЛСК станет базовой СК детали в stp. -
By gudstartup · Posted
Все прекрасно посмотришь только нужно знать обозначение блоков а при большом желании можно даже проект восстановить если нет доступа к CNC ) 08 - OB Organization block 0A - DB Data block 0B - SDB System data block 0C - FC Function Archive/PLC 0E - FB Function block -
By GrandArmand · Posted
Всем добрый день! Дабы не плодить новую тему (если не прав прошу меня поправить модератора), попробую оживить текущую. А всё по причине того что, на днях столкнулся с жестокими тормозами при запуске пакета Simulation от Solidworks 2021 с целью проведения статического расчета металлокаркаса на болтовых соединениях. Ранее подобных тормозов не возникало по причине того, что не было и больших сборок подобной той что во вложении. Также прикладываю отчет о конфигурации ПК. Всю модель собрал по сути при помощи операций зеркалирования и линейных массивов. Прошу оценить мою конфигурацию и порекомендовать перечень действий которые мне нужно произвести для сохранения моих нервных клеток, т.к. на этой неделе уже с меня потребуют результаты, а я даже до ввода граничных условий прочностного расчета не добрался. Буду рад если к обсуждению подключатся @piden, @ДОБРЯК, @karachun и @Jesse. https://drive.google.com/file/d/1o39_Fz8uGaWLpZa6dFOuDz_oUXs8SYOp/view?usp=sharing (ссылка для скачивания модели в виде сборки в формате SW2021 SP1.0, размер файла порядка 10Мб)) https://drive.google.com/file/d/1MIRN3TAWr5x0E-EeHhHLVxHA2G2JDJ_8/view?usp=sharing (ссылка для скачивания модели в виде детали в формате SW2021 SP1.0, размер файла порядка 70Мб) https://drive.google.com/file/d/148rSCFZYA9GPN67kgCnf7SwzcxC1iat-/view?usp=sharing (ссылка для скачивания модели в виде детали в формате step, размер файла порядка 12Мб) Отчёт_ _KOMP7000_.pdf -
By sloter · Posted
Да, дело именно в Солиде, ибо другие проги, стоящие на той же ОСи, этот степ открывают. Даже если сам stp положить в корень - всё равно не открывает. Похоже внутри прописаны длинные пути компонентов и они ему не нравятся. -
By al.mel · Posted
Модели полноценной нет, т к досталось от предыдущего инженера . Подскажите.
