XBuid Логический оператор AND
doodoroff
Здравствуйте !
Недавно жизнь заставила заняться написанием постпроцессора для электро-эрозионного станка. В Xbuild пишу такой код:
<IF>[and (lt(_X,0), lt(_Y,0), lt(_I,0), lt(_J,0))]<THEN>
    <32>----
<ENDIF>
Переменные _X, _Y, _I, _J - это значения соответствующих координат.
Так вот: я заметил, что в операции логического сравнения "and" участвуют только первые 2 аргумента выражения (lt(_X,0) и lt(_Y,0)), а 2 остальных игнорируются, как если бы у меня было написано:
<IF>[and (lt(_X,0), lt(_Y,0))]<THEN>
    <32>----
<ENDIF>
Строка компилируется без ошибок и в сгенерированном коде выводится результат логического выражения только для первых двух аргументов. Т. е. в строку сгенерированного кода выпадут все варианты для -X и -Y:
Подскажите: это нормально ? "and" работает только с двумя аргументами, а остальные игнорятся ? Или я что-то делаю не правильно ?
P.S. вариант
<IF>[and (lt(<X-COORD>,0), lt(<Y-COORD>,0), lt(<ARC-X>,0), lt(<ARC-Y>,0))]<THEN>
    <32>----
<ENDIF>
пробовал - тот же результат.
@doodoroff Логическое И не обрабатывает все что справа если натыкается на ложь.
У вас видимо Y>0 или Y=0, на этом все и заканчивается.
Изменено пользователем mannul
    <32>----
<ENDIF>
На сколько я понимаю в этом коде должна реализовываться следующая логика:
ЕСЛИ у всех 4 аргументов логического выражения and значение="истина", то вывести "----". Если Y>0 или Y=0, то and возвращает "ложь" и оператор IF не выполняется, т.е. не выводится ничего.
А у меня два последних аргумента вообще игнорируются с любыми значениями.
Вот фрагмент кода:
<IF>[and (lt(_X,0), lt(_Y,0), lt(_I,0), lt(_J,0))]<THEN> //1
	<32>----
<ENDIF>
<IF>[and (lt(_X,0), lt(_Y,0), lt(_I,0), ge(_J,0))]<THEN> //2
	<32>---+
<ENDIF>
<IF>[and (lt(_X,0), lt(_Y,0), ge(_I,0), lt(_J,0))]<THEN> //3
	<32>--+-
<ENDIF>
<IF>[and (lt(_X,0), lt(_Y,0), ge(_I,0), ge(_J,0))]<THEN> //4
	<32>--++
<ENDIF>
<IF>[and (lt(_X,0), ge(_Y,0), lt(_I,0), lt(_J,0))]<THEN> //5
	<32>-+--
<ENDIF>
<IF>[and (lt(_X,0), ge(_Y,0), lt(_I,0), ge(_J,0))]<THEN> //6
	<32>-+-+
<ENDIF>
<IF>[and (lt(_X,0), ge(_Y,0), ge(_I,0), lt(_J,0))]<THEN> //7
	<32>-++-
<ENDIF>
<IF>[and (lt(_X,0), ge(_Y,0), ge(_I,0), ge(_J,0))]<THEN> //8
	<32>-+++
<ENDIF>
<IF>[and (ge(_X,0), lt(_Y,0), lt(_I,0), lt(_J,0))]<THEN> //9
	<32>+---
<ENDIF>
<IF>[and (ge(_X,0), lt(_Y,0), lt(_I,0), ge(_J,0))]<THEN> //10
	<32>+--+
<ENDIF>
<IF>[and (ge(_X,0), lt(_Y,0), ge(_I,0), lt(_J,0))]<THEN> //11
	<32>+-+-
<ENDIF>
<IF>[and (ge(_X,0), lt(_Y,0), ge(_I,0), ge(_J,0))]<THEN> //12
	<32>+-++
<ENDIF>
<IF>[and (ge(_X,0), ge(_Y,0), lt(_I,0), lt(_J,0))]<THEN> //13
	<32>++--
<ENDIF>
<IF>[and (ge(_X,0), ge(_Y,0), lt(_I,0), ge(_J,0))]<THEN> //14
	<32>++-+
<ENDIF>
<IF>[and (ge(_X,0), ge(_Y,0), ge(_I,0), lt(_J,0))]<THEN> //15
	<32>+++-
<ENDIF>
<IF>[and (ge(_X,0), ge(_Y,0), ge(_I,0), ge(_J,0))]<THEN> //16
	<32>++++
<ENDIF>
Вот пример:
R2yzR7c
В примере должен выводиться только текст в красной рамке
Вопрос тот же: AND в XBuild может обрабатывать больше 2-х аргументов ? Или я что-то не правильно делаю ?
3 минуты назад, doodoroff сказал:
    <32>----
<ENDIF>
Вот фрагмент кода:
	<32>----
<ENDIF>
	<32>---+
<ENDIF>
	<32>--+-
<ENDIF>
	<32>--++
<ENDIF>
	<32>-+--
<ENDIF>
	<32>-+-+
<ENDIF>
	<32>-++-
<ENDIF>
	<32>-+++
<ENDIF>
	<32>+---
<ENDIF>
	<32>+--+
<ENDIF>
	<32>+-+-
<ENDIF>
	<32>+-++
<ENDIF>
	<32>++--
<ENDIF>
	<32>++-+
<ENDIF>
	<32>+++-
<ENDIF>
	<32>++++
<ENDIF>
Вот пример:
R2yzR7c
Вот ссылка на картинку с примером
https://ibb.co/R2yzR7c
@doodoroff Было бы гораздо проще, если бы вы прикрепили проект, пост и написали что хотите сделать.
По вашей картинке выводит вообще всё.
2 часа назад, doodoroff сказал:
Нет. По-моему, требуемое реализуется просто:
<32>
<IF>[lt(<X-COORD>,0)]<THEN>-<ELSE>+<ENDIF>
<IF>[lt(<Y-COORD>,0)]<THEN>-<ELSE>+<ENDIF>
<IF>[lt(<ARC-X>,0)]<THEN>-<ELSE>+<ENDIF>
<IF>[lt(<ARC-Y>,0)]<THEN>-<ELSE>+<ENDIF>
<EOB>
6 часов назад, mannul сказал:
Ну я, наверно, вопрос сформулировал избыточно сложно. Я узнать хотел у опытных разработчиков, может ли and обрабатывать больше 2-х аргументов.
5 часов назад, Helg сказал:
<32>
<EOB>
Спасибо !
05.01.2021 в 06:49, doodoroff сказал:
Спасибо !
Добрый день! Операторы and, or и подобные не умеют использовать более 2 аргументов. Проверено! Разработчики как-то подтверждали.
Пример обхода этой ситуации есть - делайте побольше круглых скобок и сравнивайте парами. Сложнее, но только так работает. Вот:
<IF>[and(and(apxeq(<ABS-SHIFTX>,0),apxeq(<ABS-SHIFTY>,0)),apxeq(<ABS-SHIFTZ>,0))]<THEN>
Изменено пользователем Greenston
  • 7 месяцев спустя...
      а как вы taxid фирмы нашли?
