Проблемы гравировки.
почему правильные ,не очень правилиные я пишу о теле вращения состоящем из ...
а конус как частный случай
и что ? при гравировке artcam исходно прямоугольника его боковые стороны гравируются вдоль образующей ?
что касается 2004св то его дистрибьютор в этом плане меня не удовлетворил
Тело вращения - это не сложный случай. В некоторых CAD/CAM (не только в ArtCAM) системах есть функции "оборачивания" кривой вокруг тела вращения. Т.е. эта процедура делается не ручками, а в автомате.
Насколько я знаю, в гравировальном модуле от ГеММа эта функция очень неплохо реализована.
почитайте про Total Modeling от Delcam - там картинки есть хорошие, все сразу понятно
MFS
ну нет у меня Total Modeling от Delcam и доки тоже нет,
а знать хочетс я как там у ВАС это делается . хотябы в двух , ну в трех , словах
с уважением
LORD
Большое спасибо за интересную ссылку (http://www.securesoft.ru/graver.html), но это не совсем то, что мне хотелось бы иметь. Цитирую из их описания продукта: "Программный продукт "ГРАВЕР" предназначен для … получения конечного результата в виде черно-белого изображения в стиле гравюры." Да прога рисует интересно, но мне надо не рисунок с имитацией гравировки а УП для станка.
QQQ, простите, так я и не понял - вы смотрели ArtCam или ему подобные программы? Если да , то что вас там не устроило? Если нет, то что вы от нас еще хотите в плане посоветовать?
У меня это никак не делается, бо нет ни одного из вышеуказанных продуктов, которые, при наличии нужных лицензий и реализуют то, что Делкам называет Total Modeling. Это всего навсего управляемое наворачивание мешевого рельефа, созданного в ArtCam или CopyCad на произвольную поверхность. Вот и все.
Поскольку неясные мне причины не дают вам самому поискать первоисточники, позволю себе привести ссылку на ]]>статью]]> на официальном сайте Делкама которая, хотя и в несколько рекламном тоне, но разъясняет что это за "мегановация".
С не меньшим уважением
MFS
ArtCam не смотрел (просто не нашел пока) . Хотел узнать какие проги можно применить для автоматизации построения контуров для гравировки, если есть растровый рисунок в формате BMP.
Любые векторизаторы - CorelTrace хотя бы. Интересно делает Adobe StreamLine (не ручаюсь за правильность написания названия последнего)
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
