Проблемы гравировки.
Возникла проблема написания программ для гравировки, точнее перенесение рисунков сделанных на бумаге на металл. Когда это чертеж хотябы с размерами все понятно, но когда имеешь только рисунок на бумаге (например портрет или пейзаж) возникают некоторые трудности. У нас эта проблема частично решена, но хотелось бы узнать как это делают другие.
IBV
Счастье в жизни вещь конечно хорошая но конкретней проблема выглядет примерно так: сканируем рисунок с бумаги в файл со стандартным расширением *.bmp или *.jpg помещаем его, например через буфер обмена, в Автокад и тихо мирно обводим нужные контуры, после чего через САМ получаем программу на обработку. На самом деле обведение и сглаживание контуров в ручную довольно муторное дело. Может ли ArtCAM делать это как нибудь по быстрее и более эффективно?
Все может.
Xочешь векторизуй во внешнем автомате (типа Vectory и т.п.), хочешь вручную, а потом вектор арткам и вперед, можно сразу в арткаме.
Когда компьютеры дойдут до такого совершенства, что кидаешь ему модельку, а он тебе уже готовый пакет программ? Я думаю не скоро. Так что большинство таких "трудных" операций приходится делать вручную. Или как в Джони-мнемоник: надеваешь очки, перчатки, и погнал вертеть модельку и писать обработку... :smile:
Я довольно много делаю гравировки, повидал и другой софт для гравировки. В итоге, предпочтение отдал ArtCAM. :wink:
В Арткаме версий ниже 6 плохая векторизация. Лучше использовать Corel.
При втаскивании в Арткам не забудьте перевести вектор в кривые Безье.
TYPE-3 неплохой пакет, но малоизвестный.
QQQ
А как же мощчный Геммовский граверный модуль?
И что, собственно понимается под гравировкой в данном случае - рельеф сделать или просто буквочки/контура нарисовать? Это во многом определяет подход к процессу...
Изменено пользователем MFS
Советую посмотреть, может поможет
<noindex>http://www.securesoft.ru/graver.html</noindex>
занятная прога - выбор направления штрихов от градиента - это приятно, однако не отменяет главного вопроса - что человеку надо? Рельеф ли?
Прошу прощения MFS, но если правильно, то гравировка - грубо говоря, просто поцарапать, а как Вы выражаетесь рельеф - это уже барельеф изображения. Я занимаюсь как раз обоими случаями, и барельеф сложнейшая штука и нет пакета который из фото сделает 100% барельеф. У нас есть наброски такой программы, но платить не хотят, или пытаются делать сами :thumbdown: .
По поводу: "однако не отменяет главного вопроса - что человеку надо? Рельеф ли? " полностью согласен! :wink:
Lord, мы с вами делаем успехи - мы уже в начале плодтворной дискуссии - договариваемся о тЭрминах :smile:. Я полагаю под гравировкой то, что называется "engrave" - выполнение надписей, мелких художественных элементов и т.п. Строгое определение дать затрудняюсь, но полагаю его необязательным, ибо думаю понятно о чем я (если нет - могу развернутее).
Я тоже занимаюсь обоими случаями и, елси честно не вижу нерешаемых проблем - все дизайнерские 3Д пакеты позволяют строить (с переменным успехом) 3Д по фото или рисунку. Что нам мешает положить полученное 3Д в STL формате "на бок" о обрабатывать сколько душе угодно? Далее многократно упомянутый всуе пакет ArtCam от небезызвестной конторы Delcam plc позволяет именно "тянуть" и "лепить" рельеф, оперирую значениями высот разных участков картинки. Есть там и инструменты для преобразования полутонового изображения в рельеф (правда на автомате результат так себе, конечно). Учитывая вышесказанное не могу признать барельеф "сложнейшей штукой".
Словом хотелось бы, чтобы автор темы выслал описание своих задач и материалы к ним, тогда можно будет говорить конкретно. Правда что-то пропал автор-то....
ARTCAM -это ДА
но как погравировать рисунок или текст пропорционально на телe вращения сплайн, конич, сферу, цилиндр в лубом сочетании ?
ARTCAM -это ДА
сколько платите? :smile:
Как-то не очень понятен вопрос. Что значит "пропорционально на телe вращения сплайн, конич, сферу, цилиндр в лубом сочетании"? Пропорционально - это что имеется в виду?
нисколько
ну вот, опять :thumbdown:
можно сделать, можно, можно и навернуть, можно и по высоте сложить, никаких таких проблемов нету - Делкам эту проблематику накрывает полностью
надпись длиной 60мм высотой 12мм написать на конусе или др поверхности вращения параллельно основанию
диаметр основания 50мм угол любой
пугаете типа, да? :smile:
почитайте про Делкамовскую "концепцию" Total Mofelling - в СиГ за 2002 было немного
BGV
Понял. На "правильных" поверхностях (т.е. примитивах типа цилиндр, конус, шар,...) это вообще без проблем. Это и без ArtCAM'а делается легко.
ну наворачиванием/разворачиванием поверхностей можно только плоскую гравировку сделать, но это-то и не круто, вон 2004 СВ уже умеет тянуть фичерсы по нормали. Если нужно общее решение, то следует рассмотреть ArtCAM+PowerShape
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно. Вот статейка вроде на нужную тему https://poznayka.org/s69931t1.html   Вилки получается если отрицательные иксы отразить симметрично относительно Y
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
    • Orchestra2603
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
