Проблемы гравировки.
Возникла проблема написания программ для гравировки, точнее перенесение рисунков сделанных на бумаге на металл. Когда это чертеж хотябы с размерами все понятно, но когда имеешь только рисунок на бумаге (например портрет или пейзаж) возникают некоторые трудности. У нас эта проблема частично решена, но хотелось бы узнать как это делают другие.
IBV
Счастье в жизни вещь конечно хорошая но конкретней проблема выглядет примерно так: сканируем рисунок с бумаги в файл со стандартным расширением *.bmp или *.jpg помещаем его, например через буфер обмена, в Автокад и тихо мирно обводим нужные контуры, после чего через САМ получаем программу на обработку. На самом деле обведение и сглаживание контуров в ручную довольно муторное дело. Может ли ArtCAM делать это как нибудь по быстрее и более эффективно?
Все может.
Xочешь векторизуй во внешнем автомате (типа Vectory и т.п.), хочешь вручную, а потом вектор арткам и вперед, можно сразу в арткаме.
Когда компьютеры дойдут до такого совершенства, что кидаешь ему модельку, а он тебе уже готовый пакет программ? Я думаю не скоро. Так что большинство таких "трудных" операций приходится делать вручную. Или как в Джони-мнемоник: надеваешь очки, перчатки, и погнал вертеть модельку и писать обработку... :smile:
Я довольно много делаю гравировки, повидал и другой софт для гравировки. В итоге, предпочтение отдал ArtCAM. :wink:
В Арткаме версий ниже 6 плохая векторизация. Лучше использовать Corel.
При втаскивании в Арткам не забудьте перевести вектор в кривые Безье.
TYPE-3 неплохой пакет, но малоизвестный.
QQQ
А как же мощчный Геммовский граверный модуль?
И что, собственно понимается под гравировкой в данном случае - рельеф сделать или просто буквочки/контура нарисовать? Это во многом определяет подход к процессу...
Изменено пользователем MFS
Советую посмотреть, может поможет
<noindex>http://www.securesoft.ru/graver.html</noindex>
занятная прога - выбор направления штрихов от градиента - это приятно, однако не отменяет главного вопроса - что человеку надо? Рельеф ли?
Прошу прощения MFS, но если правильно, то гравировка - грубо говоря, просто поцарапать, а как Вы выражаетесь рельеф - это уже барельеф изображения. Я занимаюсь как раз обоими случаями, и барельеф сложнейшая штука и нет пакета который из фото сделает 100% барельеф. У нас есть наброски такой программы, но платить не хотят, или пытаются делать сами :thumbdown: .
По поводу: "однако не отменяет главного вопроса - что человеку надо? Рельеф ли? " полностью согласен! :wink:
Lord, мы с вами делаем успехи - мы уже в начале плодтворной дискуссии - договариваемся о тЭрминах :smile:. Я полагаю под гравировкой то, что называется "engrave" - выполнение надписей, мелких художественных элементов и т.п. Строгое определение дать затрудняюсь, но полагаю его необязательным, ибо думаю понятно о чем я (если нет - могу развернутее).
Я тоже занимаюсь обоими случаями и, елси честно не вижу нерешаемых проблем - все дизайнерские 3Д пакеты позволяют строить (с переменным успехом) 3Д по фото или рисунку. Что нам мешает положить полученное 3Д в STL формате "на бок" о обрабатывать сколько душе угодно? Далее многократно упомянутый всуе пакет ArtCam от небезызвестной конторы Delcam plc позволяет именно "тянуть" и "лепить" рельеф, оперирую значениями высот разных участков картинки. Есть там и инструменты для преобразования полутонового изображения в рельеф (правда на автомате результат так себе, конечно). Учитывая вышесказанное не могу признать барельеф "сложнейшей штукой".
Словом хотелось бы, чтобы автор темы выслал описание своих задач и материалы к ним, тогда можно будет говорить конкретно. Правда что-то пропал автор-то....
ARTCAM -это ДА
но как погравировать рисунок или текст пропорционально на телe вращения сплайн, конич, сферу, цилиндр в лубом сочетании ?
ARTCAM -это ДА
сколько платите? :smile:
Как-то не очень понятен вопрос. Что значит "пропорционально на телe вращения сплайн, конич, сферу, цилиндр в лубом сочетании"? Пропорционально - это что имеется в виду?
нисколько
ну вот, опять :thumbdown:
можно сделать, можно, можно и навернуть, можно и по высоте сложить, никаких таких проблемов нету - Делкам эту проблематику накрывает полностью
надпись длиной 60мм высотой 12мм написать на конусе или др поверхности вращения параллельно основанию
диаметр основания 50мм угол любой
пугаете типа, да? :smile:
почитайте про Делкамовскую "концепцию" Total Mofelling - в СиГ за 2002 было немного
BGV
Понял. На "правильных" поверхностях (т.е. примитивах типа цилиндр, конус, шар,...) это вообще без проблем. Это и без ArtCAM'а делается легко.
ну наворачиванием/разворачиванием поверхностей можно только плоскую гравировку сделать, но это-то и не круто, вон 2004 СВ уже умеет тянуть фичерсы по нормали. Если нужно общее решение, то следует рассмотреть ArtCAM+PowerShape
    • davidovka
      Есть возможность выложить файлы?
    • Mihanoid
      Ничего не менялось. Я просто вставляют винты из библиотеки в сборку. Сохраняю сборку. Сохраняются копии винтов в библиотеку с итерациями. Создал голую сборку для пробы. Вставил туда винт. больше ничего не делал. Сохранил сборку. Винт сохранился в библиотеку с итерацией. Также добавился файл *.idx
    • davidovka
      Файлы сохраняются только после изменения. Что изменилось в крепеже?
      ну задача Кирша то описывает единственный случай - отверстие в бесконечной тонкой пластине. У меня же объёмное тело.. Так что Питерсон тут реально выручает дайте картинку. Ни черта не понятно
    • Mihanoid
      Не хотелось бы. Итерации, вещь полезная, иногда выручают. Да и не думаю, что проблема в этом. В библиотеку в принципе не должно ничего сохраняться.
    • Annaker
      Добрый день. Можно ли с вам как-то лично связаться?
    • kinovari
      Исходный проект есть, открыть его без тулбокса не получается.  https://prnt.sc/ZtPH--Acn6Do . А в каком мануале инфа по работе с $A_IN? Просто с сименс наши закупают крайне редко...
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
