Запуск расчета Star-cd на нескольких узлах
1. Есть два ПК (в домене) работающих под ОС Win XP 64-bit. Установлен Star-CD 3.26. Работа ведется с правами доменного админа. Локальные вычисления проходят нормально на обеих машинах. Как только пытаюсь запустить задачу по сети, а-ля кластер, так сразу вылетает ошибка и without MPIFinalise
2. На одном из ПК поднял FlexLM менеджер лицензий. Тот ПК, на котором работает FlexLM, запускает Star-CD, производит расчет, и выдает результат как надо. Второй - видит этот менеджер лицензий, но при всем этом не в состоянии взять лицензию. На менеджере лицензий видно как приходит запрос на пакет от пользователя, и тут же пакет освобождается. Соответственно Star-CD не запускается.
Если попытаться запустить Star-CD с первого ПК, то результат такой же, как и в п.1
Может есть рашение задачки?
WinXP 64-bit...
Возможно что в этом случае решения и нет... Потому как нет такой операционной системы в списке поддерживаемых!
А так... Для начала нужно почитать внимательно FAQ и Release Notes по поводу настройки параллельных вычислений, там много неочевидных вещей. И вообще, тема эта уже по-моему поднималась
1. Посмотри файл-лицензии там должен быть такой ключик, типа hpcmaxN...
2. Есть другие проги, работающие в распределенном режиме? Может просто какой-то портик не открыт или служба не запущена типа MPI, Mpich...
3. А так, действительно, посмотри FAQ - может что-то недоделал
с левым 3.26 идет nodelock-лицензия. Так что "поднял FlexLM" без толку. Попробуйте на все узлы положить копии лиц. и настройте на каждом соотв. переменную среды на соотв. локальный экземпляр (LM_LICENSE_FILE и/или CDLMD_LICENSE_FILE). Может, и сработает.
Так вся прелесть ситуации в том, что локально все вычисления идут...А как только пробуешь запустить с одного узла расчеты на оба компа, то алес-капут...
Причин может быть масса. Первое, что приходит в голову - неправильно настроенный или вообще не настроенный MPICH. Или например несовместимость версий MPICH и Винды. В общем еще раз повторю - зря вы XP 64bit поставили :wink:
Ну зря - не зря это еще как посмотреть. Расчетчики так уверены, что это позволит им наложить большей точности сетку. Или увеличить объем рассчитываемого пространства. (Поскольку только в этой винде снято ограничение 2 ГБ на один процесс). Так что мне особенно не из чего выбирать. Если кто может, то плиз напостите подробненько по шагам настройку star-cd, mpich, и т.д....Если не западло...:-)) Или линк на рабочую лицензию...Тоже было бы неплохо....:-))
"Поскольку только в этой винде снято ограничение 2 ГБ на один процесс"
в винде-то снято, а вот в вашей копии 3.26 - вряд ли.
Настройка по шагам описана в pdf в дистрибутиве.
"Отвязанных" плавающих лицензий не выходило.
Хех, а как ты думаешь, программа сама способна ограничить себя в использовании адресного пространства?? Вряд ли....Учите матчасть, а по поводу pdf доки - так там написано не так уж и много, да и искать там заковычки нет возможности....Просил ведь опытом поделиться, а не слать сообщения типа "читайте мануал"
      включается как и любая другая команда добавлением её вывода в требуемом месте через постпроцессор. а как работает описано в справочном руководстве
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
