Стрелки на чертеже.
При установке Auxilary вида не отображаются стрелки направлеиня взгляда и имя вида. Даже не предлагает выбрать направление стрелок. Что случилось -раньше работало. Я что-то поменял в настройках что-ли?
Может быть....Может быть. Но у меня та же ситуация.
Я отмечаю вид и на правую клавишу выбираю проставить стрелки и все ОК.
И потом - направление стрелок она и не даст выбрать. Тип вида такой - то бишь проекционный. на поверхность можно посмотреть только снаружи. Изнутри нельзя.
Изменено пользователем SHARit
Похоже что это были стрелки сечений. Я наверное перепутал с Инвентором. Стрелки Прое показывает, но только сразу две. modify view / add arrow, что не по ГОСТу...
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
