Отрисовка отдельного компонента в чертеже тонкими линиями
nightforce
Здравствуйте!
Никак не могу создать монтажный чертеж корректно! По ЕСКД необходимо чтобы некоторые объекты были в тонких линиях. Я пытаюсь выделить лиинии на чертеже, или рамкой или отдельно, потом присваиваю им определенный тип. В результате - часть линий становится тонкими, а чать никак, особенно это касается линий образующихся в разрезе, там вседа кромки толстые. Приимер на рисунке.
Заранее благодарю за помощь в этом вопросе!
Изменено пользователем nightforce
27 минут назад, nightforce сказал:
Так и надо выделять не линии, а те самые объекты. Рядом с кнопкой "Отображение линий" есть кнопка "Отображение объектов".
33 минуты назад, Ветерок сказал:
Извинте, не нахожу. Я изменял с помощью "Стиль линии" в чертеже. А где то о чем Вы говорите?
42 минуты назад, Ветерок сказал:
Разобрался! Огромное Спасибо!
Тема закрыта!
@Ветерок:clap_1::k05205:
    • статист
