Контрольные точки в параметрах инструмента
Борис_нск
 Здравствуйте.
 Скажите, пожалуйста, как и на что влияют параметры на вкладке контрольные точки?
 Там, где "программируемая точка", она выставляется автоматом в зависимости от радиуса пластинки, я пробовал ставить по "0"-лям, разницы практически никакой. накладываю обе траектории друг на друга - совпадают.
Вопрос такой. Необходимо создавать траектории, кот. бы обходили криволинейный контур кромкой пластинки, т. е. линия создаваемого контура проходила бы не через центр радиуса пластинки, а касательно к окружности скругления режущей кромки. Так происходит на старых Okuma_ах.
Изменено пользователем Борис_нск
44 минуты назад, Борис_нск сказал:
 Здравствуйте.
  Вручную перерисовать контур обрабатываемой детали по касательной относительно радиуса пластинки это понятно. Есть варианты делать это в автомате?
Понял вас. Благодарю)@Борис_нск
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
