Cnc станок среднего класса - нужны советы
видимо, я пропустил революцию или мы говорим об одном и том же...
можно узнать подробнее?
1. материалы
2. тиражестойкость
3. макс. формат
4. хм.. мастерштамп есть? и если есть - из чего?
Какая революция? В терминах? Или технологии?
Просто я Вас порой с трудом понимаю, термины как то странно используете:
заказчику надо - матрица(латунь)+пуансон(пластик-его я лью в латунный мастер-штамп)
<{POST_SNAPBACK}>
Термины из машиностроения наверное. Полиграфисты вообще такими терминами обычно не пользуются. Что такое "мастерштамп"? Это печатную форму так называете? Чёто чехарда какая то...
1. материалы.
Печатные формы - латунь, магний. Контрформы - полимерные. Если форма большая, для контрформ применяются специальные фотополимеры.
2. тиражестойкость
Печатные формы (конгрев с припрессовкой) - латунь более 100 000 оттисков, магний - более 30 000. Это общеизвестно. Стойкость контрформы - не вопрос.
3. макс. формат.
Непонятно чего, но раз формат, наверное запечатываемого листа (не путать с размером печатной формы и габаритами печатной машины) - в основном А3, хотя делали и А2.
Вероятно всё таки печатная форма, так как ей же контрформу давят.
См. ответ на п. 1.
ясно, об одном и том же..
поясню, при чем здесь мастерштамп. действительно, полиграфистов он мало волнует, и вот поэтому немцы выигрывают. типичный экономный вариант у нас - сделал контрматрицу из самого клише и так отдал типографии. дешево и сердито. вот только получается это без учета материала - пленки и бумаги(картона). итог - взрезка силуэта на рельефе. англичане, как известно, ружья крпичом не чистят, так и немцы делают 2 матрицы разного размера - одна заказчику, 2я - мастерштамп, уменьшенный на толщину материала (и в нее отливается контрматрица). да, это дороже, но это снимает 90% проблем на оттиске.
еще не понял - а зачем давить контрматрицу? простая отливка холодным способом решает (ну +60минут на полимеризацию).
у нас в продаже набор смесь+дозаторы+основа для граверных мастерских именно холодным способом без доп оборудования... (это не реклама..)
<{POST_SNAPBACK}>
"Контрматрица" - ещё один новый термин. Это у вас получается без учета материала, а если грамотно делать, то с учётом.
Да и 60 минут на полимеризацию... Это время девать некуда.
И никаких:
<{POST_SNAPBACK}>
при толковой работе не бывает.
И дополнительного оборудования не надо. Всё на тигельной машине делается.
P.S. Клише в полиграфии обычно называют формы высокой печати.
а можно узнать, из какой вы типографии?
я не из типографии, а что?
если не считать того, что высокая печать отмерла как класс под давлением офсета, и теперь heidelbergи используются как прессы для тиснения. а штампы для тиснения в полиграфии называют клише (не будем смотреть в дореволюционные принципы). высокая печать технически похожа на тиснение, но не использует нагрев, а значит не ведется работа по учету термического расширения металла для совмещения на оттиске. также, сеовременные прессы поддерживают задержку при оттиске для улучшения термопереноса, что также отсутствует в высокой печати.
ясно. комплект praego patrizen... разница в конгреве с нормальной патрицей и сделанной на тигеле - небо и земля, рисунок намного хуже прорисовывается. просто я каждый день с такими "контрматрицами" сталкиваюсь и демонстрирую оттиск с применением нормальной отчетной части - пока все операторы прессов соглашаются, что разница очевидна. обучаем помаленьку, скоро все типографии забросят дурью маятся.. и не сорить в прессе, в который потом пойдет дорогостоящая бумага, фольга и клише с полированной поверхностью. в этом месяце у нас урожай на поврежденные прессы, мне-то что, я зарабатываю на запчастях и сервисе...
патрица=контрматрица=counterdie=patrize - всего лишь зависит от выбора языка, немецкий или английский...
хм, зачем ложные обвинения? к чему?.. не знаю. насколько я вижу, я нигде не писал, что у нас "получается без учета", я писал, что приходится часто чужую "работу" исправлять.
обоснуйте, как делать "грамотно"?
объясните мне, зачем выдавливать полимер, если он жидкий при замешивании? залил, прижал, 60 минут вынул, тиражестойкость магния, может я не понял? Изменено пользователем Reacton
<{POST_SNAPBACK}>
Это Вы погорячились, до сих пор огромные тиражи печатают способом высокой печати (типографский способ).
На форуме я стараюсь оперировать устоявшимися официальными терминами, а не профессиональным слэнгом. Так корректнее и понятнее для других участников общения. А если применительно к полиграфии начать применять термины общего машиностроения, медальерного производства, гальванокопирования, прототипирования и литья, да ещё из разных языков, то будет путаница.
"Штампы для тиснения" в полиграфии называют печатными формами для тиснения, если формы для конгрева, их называют конгревными формами, н у а по привычке частенько на слэнге называют всё это "клише".
<{POST_SNAPBACK}>
Не знаю, что такое praego patrizen, прикладываю фото пробных оттисков:
Высота шрифта 1 мм.
Фото удалил, в связи с ограниченным объёмом прикреплённых изображений
Изменено пользователем Художник
<{POST_SNAPBACK}>
Я Вам уже цитировал:
<{POST_SNAPBACK}>
Поэтому и отписал:
<{POST_SNAPBACK}>
Заметьте, "вас" написано с маленьеой буквы.
<{POST_SNAPBACK}>
Во первых, используются не только жидкие полимеры, а во вторых, "прижал, вынул" это и есть надавил.
Я же не зря пишу, аккуратнее с терминами. Литьё под давлением это одно, просто литьё в форму, это другое, тиснение (получение рельефа давлением) это третье.
Просто хотел узнать, у кого можно будет станок для гравировки штампов купить через годик. Не сильно подержанный но сильно подешевевший. :smile: Шутка.
Марилок?
Вы не с той стороны к вопросу подходите.
Стоило бы сначала посчитать, сколько необходимо персонала для планов делать штамп в день поступления. Есть ли необходимый персонал в городе (Москва?) и т.д. Я думаю, что годовые расходы на персонал и превысят стоимость станка. Да и спрос на гравированные щтампы не особо растет - народ хочет подешевле, и предпочитает магний. И очень большая сезонность.
"у нас" имелось в виду - в российской практике.
нормально (насколько видно), лучше детали видно если рядом линеечку положить ;-)
"прижал" - имелось в виду "зафиксировал", например грузиком сверху, чтоб пластину сквозняком не сдуло - давление ничтожно мало, можно пренебречь.
*тиснение - а)общее обозначение послепечатных процессов припрессовки бумаги
б) или плоское фольгирование
*эмбоссирование = конгрев = конгревное тиснение = придание рельефа бумаге выше уровня
*конгрев с фольгой = комбинированное тиснение = то же, но с фольгой одновременно
*блинт = блинтовое тиснение = уплощение (обычно текстурной бумаги) без фольгирования
*дебоссирование = обратный конгрев = придание рельефа в обратную сторону от эмбоссированного рельефа, т.е. ниже уровня бумаги.
завязываем с терминологией...
народ = частники с ручным прессом?
а вы видели лопнувшие мг клише по давлением высокоскоростных автоматов 250-350 тонн? и представляете тиражестойкость мг клише при таком давлении? видимо, у нас просто разная целевая аудитория.
сейчас даже дворника вменяемого не найдешь... отупевший народ - плач всех кадровиков. з\п у нас хорошие и ТЭО учитывает 3 специалистов + 1 внештатника на 1 машину, +2, +3 машина = + пропорциональное увеличение числа сотрудников. так что не превысят, в силу дороговизны станков чпу и их кол-ва...
Марилок?
откуда такой вывод?
<{POST_SNAPBACK}>
Я же писал, высота шрифта 1 мм.
Уточняю, высота букв в словах "printing" и "казакстан".
  • 2 года спустя...
давно не посещал форум
в общем, прогреваем машину, посмотрим, если заработает - хорошо )))
  • 1 год спустя...
Как заработал станок? Каковы результаты, если не секрет? Отпишитесь-отрисуйтесь, пожалуйста.
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
      это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
