AutoCAD 2020. Новогодний дедушка Санта
Представляю вашему вниманию предпраздничный урок, в котором AutoCAD используется для создания новогодней открытки с изображением эффектного дедушки Санта Клауса…
полная версия
ускоренное черчение
Шпаргалка по командам:
  • Arc (Дуга) — A (Д)
  • Attach (Присоединить) — ATTACH (ПРИСОЕДИНИТЬ)
  • Centerline (Осевая линия) — CENTERLINE (ЦЕНТРЛИНИЯ)
  • Circle (Круг) — C (К)
  • Construction Line (Прямая) — XL (ПР)
  • Copy (Копировать) — CO (КП)
  • Divide (Поделить) — DIV (ПОДЕЛИТЬ)
  • Edit Polyline (Редактировать полилинию) — PE (ПРД)
  • Explode Text (Расчленить текст) — TXTEXP
  • Hatch (Штриховка) — H (ШТРИХ)
  • Line (Отрезок) — L (ОТ)
  • Match Properties (Копирование свойств) — MA (КПС)
  • Mirror (Отразить зеркально) — MI (З)
  • Move (Перенести) — M (П)
  • Multiline Text (Многострочный текст) — MT (МТ)
  • Offset (Сместить) — O (ПОД)
  • Point Style (Отображение точек) — PTYPE (ТИПТОЧКИ)
  • Polyline (Полилиния) — PL (ПЛ)
  • Rectangle (Прямоугольник) — REC (ПРЯ)
  • Revision Cloud (Пометочное облако) — REVCLOUD (ОБЛАКО)
  • Rotate (Повернуть) — RO (ПОВ)
  • Stretch (Растянуть) — S (РАС)
  • Trim (Обрезать) — TR (ОБР)
Шпаргалка по клавишам:
  • Attach (Присоединить) — [Alt] + [IN] + [AH]
  • Cancel (Прервать) — [Esc]
  • Enter (Ввод) — [Spacebar]
  • Erase (Стереть) — [Del]
  • Object Snap (Объектная привязка) — [F3]
  • Object Snap Menu (Меню объектной привязки) — [Shift + Right-Click]
  • Plot (Печать) — [Ctrl + P]
  • Switch through options (Переключение между параметрами) — [Tab]
Всех с наступающим Новым Годом!!!
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
