Переменные блока FC (Step7)
Viktor2004
Уважаемые коллеги помогите пожалуйста
В функциональном блоке FC используются переменные типа IN OUT IN_OUT STAT
А чему они соответствуют? Как понимать их адреса, например
#IN7 (адрес 10.0)
или
#STAT157 (адрес 86.0)
может они соответствуют каким-то адресам в блоках DB, или адреса ввода-вывода соответствуют как-то входным и выходным адресам?
Никаких ошибок больше не возникает. Просто висит сообщение что проверка идет
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Наше руководство считает что отсутствие знаний всегда компенсируется частотой повторений.
Я одно время завод WFL доканывал вопросами про ремонт станков они мне написали :
"инженер должен руководсвоваться своими внутреннеми ощущениями" ( в переводе примерно так. )
При OB100 WARM RESTART активируется #IO56 M240.0
Вот ее некоторая инфа для вас
SI_relay [FB10] не используется
SI_BrakeTest [FB11] использует I3.7 --> что за вход по эл. схеме?
SPL [DB18]
Вот последовательность выполнения SBT (Self Brake Test) если плохо видно приложил страницу в pdf
Я думаю что FB240 играет вспомогательную роль основные действия осуществляют FB11 FC18 и вызываемый ими модуль написанный на  C  FB15
1.pdf
@Viktor2004 Я думаю у вас не проходит SBT оси Z
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Обратите внимание на действия выполняемые  FC190
Большое сппсибо. Если меня снова туда отправят, буду копать в этом напрпвлении
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я думаю что вас и отправят как настоящего профи только надеюсь ,что после праздников!:biggrin:
Подскажите пожалуйста вот что
В цепочках 63 и 64 присутствуют переменные #STAT407.STAT420 и #STAT407.STAT421
Как узнать какие тэги им реально соответствуют? Где искать присваивание?
Адрес 24.6 24.7 это что?
Очень нужно узнать кто эти #STAT407.STAT420 и #STAT407.STAT421 формирует
В родном FC138 они не формируются, только используются. Значит формируются в другом блоке. А в каком ХЗ.
Кросс-референт не помогает
20 часов назад, Viktor2004 сказал:
Виктор  у вас не FC138 а FB138 и эти переменные принадлежат shared DB с которым вызывается функциональный блок посмотрите вызов FB138 и все станет ясно.
11 часов назад, gudstartup сказал:
Естественно я в FC138 искал. На фото видно что FC138 открыт. Но найти не могу. Специалист с Сименса сказал что это очень сложно сделать и нужен проект с комментариями, а у меня без комментариев
https://disk.yandex.ru/d/36QsNZO6zGNjLw
Даже тут написал FC
в FB я искал
FB138 открыт на фото
34 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Конечно вам нужен исходный проект ведь в ПЛК не сохраняются ни комментарии ни таблица символов ни файлы src для языков высокого уровня а рассматривать объемный проект в stl это довольно сложная задача это опять попахивает реверсингом убивает массу времени  и не приносит денег.
Откуда проект скачан?
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Проект скачан со станка Blue Star NBC5. Во время смены паллет вилка поднимается и на полпути застревает. Останавливается. Ошибка производителя какая-то 7ХХХХХ Концевой выключатель. Ошибку сбрасываю, даю в ручном меню команду "Поднять вилку" и она поднимает уже до конца. Есть подозрения что гидравлика снижает давление, вот и не может с первого захода поднять. Вот и хочу отследить по какой причине снимается сигнал с золотника "Поднятия-опускания вилки" А в эти Q передается сигнал как раз из тех переменных о которых я писал
У вас сложная ситуация  ваш FB138 вызывается совместно с DB138 а вот откуда в этом блоке берутся значения ваших переменных возможно это один из HMI NC блоков в вашем PLC проекте есть только опрос нескольких бит вне FB138.
FC130
У вас есть сервис меню для управления загрузчиком паллет когда вы поднимаете вилку посмотрите в онлайн значения интересующих вас переменных.
3 часа назад, gudstartup сказал:
ну так я и смотрю. И вижу что значение этой переменной по какой-то причине из 1 превращается в 0.
А по какой причине не ясно. Потому что не ясно кто формирует эту переменную
Вот электросхема.
Интересующие сигналы на стр 71
A36.2 A36.3 и ответные E13.2 E13.3
Elektroplan A.1002984.01 Проммаш NBH5.pdf
У вас гидроцилиндр может он у вас по времени не успевает подняться если например дроссель не пропускает достаточную скорость потока?
А ошибка какая-то 7XXXXXX можно уточнить номер?
      а как вы taxid фирмы нашли?
