Переменные блока FC (Step7)
Viktor2004
Уважаемые коллеги помогите пожалуйста
В функциональном блоке FC используются переменные типа IN OUT IN_OUT STAT
А чему они соответствуют? Как понимать их адреса, например
#IN7 (адрес 10.0)
или
#STAT157 (адрес 86.0)
может они соответствуют каким-то адресам в блоках DB, или адреса ввода-вывода соответствуют как-то входным и выходным адресам?
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
#IN7 (адрес 10.0)
или
Всё-таки STAT используются только в FB блоках и это переменные, которые хранятся в блоке данных, назначенном для данного номера FB (так называемые instance data block). В блоках FC на ряду с In, Out и другими, используются локальные переменные TEMP, которые хранятся в локальном L стеке памяти контролера и действуют только в этом блоке до его закрытия. Значения адреса напротив каждой переменной, означает адрес (смещение) в этом локальном стеке. По этим адресам, если мне не изменяет память, можно обратиться к конкретной переменной при определённых условиях, вроде при косвенной адресации. В других случаях к ним обращаются по заданному имени, например L #TEMP1 или S #TEMP2. А вообще в симатик менеджере отличная встроенная справка, которая раскрывает глаза на многие вопросы прямо не отходя от кассы, как говорится.
    Читал. Мало помогла. Вот например:
M030: A(
           AN    DB34.DBX  108.2
            A     DB34.DBX  110.5
            ON    #OUT46
    Куда он выдает этот OUT ? И кто и как им может воспользоваться?
M030: A(
           AN    DB34.DBX  108.2
            A     DB34.DBX  110.5
            ON    #OUT46
Сейчас всё поймёте, это достаточно просто
Вот пример вызова блока на языке STL, который используется в вашем примере. Здесь из блока OB1 (основной блок по которому крутится цикл контроллера) вызывается блок FB4 и ему назначается Instant data block DB110, который используется только этим функциональным блоком. CALL FB4, DB110. Обратите внимание на ниже идущие записи IN := и OUT :=. Это и есть ввод и вывод переменных для вашего блока. Т.е. из блока OB1 из которого я вызвал FB4 я передаю ему на обработку через вход IN1 бит из блока данных DB100.DBX340.3, который будет обработан внутри блока FB4 по какому-либо алгоритму, а из блока FB4 назад в блок OB1 из которого он был вызван, возвращается результат действия алгоритма, через выход OUT17, например. И этот результат пишется DB100.DBX340.2. В качестве ввода вывода могут выступать и целые байты, слова и т.д., а не только биты. Это просто как пример.
Тоже самое и в LAD исполнении. Тут уже вводят в блок и выводят из него двойные слова. Соответственно в самом блоке FC67 для IN и OUT назначаются форматы данных DWORD
M030: A(
           AN    DB34.DBX  108.2
            A     DB34.DBX  110.5
            ON    #OUT46
Простыми словами выдаёт он этот OUT46 наружу блока FC или FB внутри которого присутствует данная запись. А там снаружи используется тем блоком, из которого данный FC или FB был вызван. Если выдаёт бит, то при вызове указываете в какой бит или маркер этот OUT46 будет записан
Надеюсь не запутал ещё больше:biggrin:. Так то сименс достаточно понятная система
Изменено пользователем boomeeeer
57 минут назад, boomeeeer сказал:
Спасибо. В данном примере все понятно. Есть конкретные команды присваивания. А если в цепочках просто используются IN OUT но не присваиваются никаким DB, Как с ними быть?
Если не затруднит, посмотрите пожалуйста этот проект https://cloud.mail.ru/public/Rmrv/nGrYXnFhy
Блок FB240 Network 8 Там множество OUT непонятно куда
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
Это просто какой-то стандартный блок производителя и по мере добавления каких-либо функций станка он просто прописывает логику для тех или иных #OUT, а в данный момент он просто их опрашивает по "ИЛИ" на ноль. На примере OUT54, для него в объявлении переменных блока задано начальное значение - Initial value - FALSE, т.е. он всегда 0. Так как в блоке он больше нигде не используется (есть там ещё место, но он там тоже просто опрашивается) и не устанавливается, то условия в данном случае всегда будут выполнены, вне зависимости от состояния сигналов DB42.DBX  108.2 и DB42.DBX  110.5, потому что результат логической операции (RLO), при опросе на 0, переменной которая всегда равна 0, будет всегда 1.
M028: A(
      AN    DB42.DBX  108.2
      A     DB42.DBX  110.5
      ON    #OUT54
Т.е. в сименсе можно "опросить" не только состояние входа или метки или бита блока данных, но и состояние выхода. Причём я могу опросить как состояние физического выхода (например A Q8.2), так и локальной переменной OUT, для того, чтобы просто узнать в каком он состоянии.
А вот ниже, в ветке 19, производитель уже добавил какую-то функцию и в этом стандартном блоке прописал условия для OUT41
  M045: A     #STAT110
      A     #IN22
      S     #OUT41
Т.е. опросил вход IN22 и установил выход OUT41
И для этих входа и выхода, в блоке FC244 Network2 из которого он вызывается, назначил на них биты в блоке данных DB18.DBX70.0 и DB18.DBX70.1
23 часа назад, Viktor2004 сказал:
Виктор поинтересуйтесь описанием интерфейсных блоков PLC <-> NCK в Function Manual и SINUMERIK Safety Integrated Function manual для вашей CNC.
И чего это вы в логику полезли ?
5 часов назад, gudstartup сказал:
Да потому что как раз эта Safety Integrated Function не проходит.
В начале сообщение DB2.DBX  242.7 о том что необходимо запустить эту Safety Integrated Function
а когда запустил, тогда висит сообщение DB2.DBX  242.4 о том что эта Safety Integrated Function выполняется.
Станок SPINNER VC1160 с SINUMERIK 840D
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
А раньше как, проходило ?
1 час назад, andrey2147 сказал:
Там перестал крутиться шпиндель. Ошибок при этом никаких не выдавал. Приходил специалист с Сименса,  протестировал все приводы, сказал что по Сименсу все исправно, а неисправен станок.  Я сохранил архивы NC и PMC и залил старый архив.  Стало только хуже. Тогда восстановил со снятых мной архивов. После этого станок перестал проходить этот тест безопасности. При нажатии кнопки для запуска теста слышу как срабатывает снятие с тормоза вертикальной оси. Проверил автономно работу тормоза. Подавал 24В ось благополучно освободилась и шпиндель сел на заранее представленную деревянную колоду. Тормоз работает
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
И что рекомендует производитель станка по поводу  700752  в РЭ?
Например у меня на шпинере если регулятор подачи на пульте оператора выставлен в 0 функция контроля  не отрабатывает пока его не выкрутишь хотябы на 50% для контроля снятия с тормоза ось должна переместится иначе функция контроля безопасности считается невыполненной. Вот картинка какие функции включает в себя SPL.
А может быть вы просто дверь рабочей зоны неправильно закрываете или замок неправильно работает?
У вас привода Sinamics?
Если да то можете просто выключить функцию acceptence test при помощи Sinamics startdrive полностью или частично.
Тормоз работает
И еще вопрос у вас в станке есть реле безопасности PILZ ?
если да то рекомендую к проверке достаточно глючная штука мы на DMU c ними намучались.
Производитель по сообщениям 700752 и 700755 ничего не пишет. А что писать? И так всё ясно. Одно говорит что надо запустить проверку, второе говорит что проверка запущена.  Реле безопасности есть. Оба дают разрешение. Одно реле контроль аварийных кнопок, второе контроль замков. Оба дают разрешение
Сегодня я на другом станке, а там пока тайм-аут взял
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Я понимаю что она должна закончиться,но не заканчивается.
Если шпиндель не стартовал ,проверяйте импульсы на включение привода и ответ, кажись клемма 663 (если не ошибаюсь.)
Не знаю как у вас,  сколько чинил сименсы, там дурацкая двойная система включения приводов - реле должны срабатывать вместе парно и синхронно, обычно контакты в них барахлят потому что они открытые.
......А ответ от привода должен быть именно лог 0, что было странно для меня.(вроде так )
Вызовите уполномоченный сервис.
Наше руководство считает что отсутствие знаний всегда компенсируется частотой повторений.
Тогда найдите логику формирования этих сообщений и смотрите PLC онлайн но также не помешает посмотреть какие safety integrated опции у вас включены в приводах.
А то что паузу взяли это правильно как говорится -  утро вечера....
23 минуты назад, gudstartup сказал:
Я просто отвечал на Ваш первоначальный вопрос, зачем я полез в PLC. Для того и полез
34 минуты назад, Viktor2004 сказал:
У вас не возникает ни одной ошибки NCK или SINAMICS связанных с safety function только не завершается функция проверки PLC?
Если есть еще и ошибки NCK то их можно игнорировать MD10094 $MN_SAFE_ALARM_SUPPRESS_LEVEL
О чем написано здесь
Особенно интересно то что эта ошибка появились после манипуляции с архивами ...
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
