Векторизированый чертеж
Векторизированый чертеж ? ГРубо говоря это что та типа тащим за одну линию, а смежные с ней изменяются соответствено? Можно ли векторизировать чертежи в SW или том же DWGeditor.
Ещё известно мне гибридное редактирование что та вроде 50/50 растры и векторной графики.
Может быть посоветуете какой нибудь способ переврда чертежей в векторный вид, основаный на личном опыте так чтоб по быстрее.
Еще ? можно ли в SW при черчении использовать пожложку в виде отсканеного изображения?
Если по быстрому, то на все твои чаяния Солид (кок и другие CADы, носящие гордое звание параметрических) ответит положительно и даже кое в чем превзойдет ожидания.
НО быстро хорошо не бывает. Солид считаю во многом более доступным и освоению и в эксплуатации - не поленись - почитай функциональные инструкции. Там много примеров.
способ переврда чертежей в векторный вид, ...так чтоб по быстрее
<{POST_SNAPBACK}>
Есть такой модуль к АКАДу, поищи на сайте у них.
<noindex>http://partnerproducts.autodesk.com/catalo...p?category=1828</noindex>
GTXRaster CAD
Intelligent raster editing and conversion of scanned engineering drawings inside AutoCAD® 2004 and below.
Works With: AutoCAD 2005; AutoCAD 2004
Price: 1,295 USD
Partner: GTX Corporation
Country: United States
Product Language(s): English, French, German, Italian, JapaneseRasterDesk
Hybrid Graphics Editor and Raster-to-vector converter for AutoCAD
Works With: AutoCAD 2006; Autodesk Map 3D 2006
Price: Contact Developer
Partner: Consistent Software
Country: Russian Federation
Product Language(s): Russian
Чтобы получить векторное изображение, надо чертеж в Солиде сохранить как dwg. Затем запустить Corel Draw и открыть в нем этот файл. Перевести все линии в трассы , и вот вам векторное изображение
Вы вообще понимаете разницу между векторным и растровым форматом. ACAD, Solid, CorelDraw и др. - это векторные редакторы. PhotopShop и тп. - растровые.
Что-то вы путаете
Проще получить растрововое изображение это файл Solid`a сохранить в формате TIFF или сделать скриншрот экрана.
И вообще о чем разговор, в чем вопрос?
- ЗАЧЕМ все это делать?
Чертеж Solid`a и так векторный!
Мне представляется, что у человека есть растровый чертеж, типа сканированный, а ему нужен векторный для редактирования. Если я прав, то для этого существуют специальные программы - векторизаторы, но ...
Это такая морока...
Это такая морока...
Именно так...
Мне представляется, что чел просто в теминологии не силен. (без обид - это не сразу приходит, особенно, когда торопишься).
Расскажи для примера, что ты хочешь получить и из чего. Народ и присоветует.
Делай новое.
Дык вот все времени не хватает - самый дефицит :-)
Хулиос! ну ты все-таки попробуй ее попытать, я лично этим буфером очень часто пользуюсь.
Может я непонятно объяснил, извиняйте.
Конечно, логику чужой проги очень часто понять трудно, но попробуй.
PS. ничего, если на "ты"?
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
