Слои. Можно ли на разные слои добавить один объект (плоскость, ось и т. п.)?
persona1980_1
T-Flex 17 учебная версия. Столкнулся с таким ограничением:
1) создал две плоскости РП1 и РП2;
2) создал слои плоскость1 и плоскость2;
3) поместил на слой плоскость1 рабочую плоскость РП1, а на слой плоскость2 рабочую плоскость РП2;
4) создал слой плоскость1_и_2 и возник вопрос: Как на этот слой поместить рабочие плоскости РП1 и РП2?
Задумка такая: при необходимости с помощью слоев гасить либо одну из рабочих плоскостей (погасив слой плоскость1 либо плоскость2 ), либо обе сразу (погасив только слой плоскость1_и_2).
3D-модель: https://yadi.sk/d/EN0vwvE-9vheMA
Изменено пользователем persona1980_1
34 минуты назад, persona1980_1 сказал:
добавить немного алгебры логики (тернарных операторов)
А случаем нет такого механизма в T-Flex, чтобы вновь создаваемая рабочая плоскость автоматом заносилась на нужный слой?
2 часа назад, persona1980_1 сказал:
1. настроить слой по умолчанию для РП
2. сохранить настроенный шаблон документа, в котором логика присвоения слоя для РП будет какая нужна:
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
