Recently Browsing 0 members
Сообщения
By Ветерок · Posted
Похоже, Вы пытаетесь сделать из Крео Автокад или Компас. Бесполезное занятие. И антипродуктивное. Лучше освойте эффективные приемы работы в Крео. Для нормального оформления чертежей все эти извращения с типами линий не нужны. А это-то зачем? Вы что, пытаетесь ЧЕРТИТЬ в Крео? Он не для черчения! Одумайтесь! -
By fantom.ul · Posted
А у нас мужики сейф переворачивали, трясли и сливали из него. Хотя не сейф, конечно. Так, железный ящик с замком. -
By Fedor · Posted
Мне два литра выдавали на промывание фотопластинок и больше ничего не спрашивали. У электронщиков можно было мой сменять один к двум или трем на технический :) -
By Nutricon · Posted
Да, я хочу, того что не свойственно крео. И у крео есть инструменты чтобы его изменить.Ему не свойственна эргономичность той программы, которой я пользовался более 10 лет, пока предприятие принудительно не заставило работать в этом сапр. Хотя нам крутость этого сапр совершенно не нужна. Потеря в эргономичности колоссальная. Прибавилось столько ручной работы по "обслуживанию" этой программы, а не работы в ней. Написанием сотен макросов более менее получается механизировать работу. Стили линий это лишь маленькая капля. Но без знаний о настройках перьев у меня не получалось сделать нормально работающие макросы для всех типов линий. Теперь я думаю доделаю меню смены типа линии и построение линий заранее с нужным типом. Я выбрал эту. В той теме было высказывание участника, и мне нужно было на него сослаться. -
By evgredbunny · Posted
Здравствуйте! Для SolidCAM2020 эта инструкция актуальна? моя почта maschinenbauingenieur.1983@gmail.com -
By Мастеровой · Posted
Чистый -капитану корабля для снятия стресса у экипажа .Плюс n-ое ящиков коньяка для снятие стресса у себя. Медицинский выдадут медикам . Техинженерам выдадут технический с припиской " в связи с повышенным содержанием альдегидов использовать только в технических целях" .(" Мазать контактные группы плат методом густого выдоха). Журналы по расходу спирта никогда не заполняли ? -
By Ветерок · Posted
За много лет это "нужно" Вам одному. Не наводит ни на какие мысли? Может, Вы хотите от Крео чего-то, ему вовсе не свойственного? Может, Вы просто пытаетесь работать не так, как надо работать в Крео? Ваши хотелки больше напоминают работу в Автокаде. И не надо обмусоливать один и тот же вопрос в двух разных темах. Выберете в какой будете продолжать. -
Нужно изменить тип линии ГЕОМЕТРИИ вида на штриховую тонкую. Выделаю линию и нажимаю кнопку (макрос) на ленте "ШТРИХОВАЯ" - линия меняется на ПРЕРЫВИСТУЮ, толщина её вывода на печать становится 0,25 мм, цвет становится БЕЛЫМ. Нужно изменить тип линии ЭСКИЗА на штриховую тонкую. Выделаю линию и нажимаю ТУ ЖЕ САМУЮ кнопку на ленте "ШТРИХОВАЯ" - линия меняется на ПРЕРЫВИСТУЮ, толщина её вывода на печать становится 0,25 мм, цвет становится БЕЛЫМ. Нужно изменить тип линии ГЕОМЕТРИИ вида на тонкую сплошную. Выделаю линию и нажимаю кнопку на ленте "ТОНКАЯ" - линия меняется на тонкую СПЛОШНУЮ, толщина её вывода на печать становится 0,18 мм, цвет становится ЖЁЛТЫМ. Нужно изменить тип линии ЭСКИЗА на тонкую сплошную. Выделаю линию и нажимаю ТУ ЖЕ САМУЮ кнопку на ленте "ТОНКАЯ" - линия меняется на СПЛОШНУЮ, толщина её вывода на печать становится 0,18 мм, цвет становится ЖЁЛТЫМ. Нужно изменить тип линии ГЕОМЕТРИИ вида на тонкую осевую. Выделаю линию и нажимаю кнопку на ленте "ОСЕВАЯ" - линия меняется на ШТРИХ-ПУНКТИРНУЮ, толщина её вывода на печать становится 0,18 мм, цвет становится КОРИЧНЕВЫМ. Нужно изменить тип линии ЭСКИЗА на тонкую осевую. Выделаю линию и нажимаю ТУ ЖЕ САМУЮ кнопку на ленте "ОСЕВАЯ" - линия меняется на ШТРИХ-ПУНКТИРНУЮ, толщина её вывода на печать становится 0,18 мм, цвет становится КОРИЧНЕВЫМ. Нужно изменить тип линии ГЕОМЕТРИИ вида на толстую сплошную . Выделаю линию и нажимаю кнопку (макрос) на ленте "СПЛОШНАЯ" - линия меняется на ТОЛСТУЮ СПЛОШНУЮ, толщина её вывода на печать становится 0,5 мм, цвет становится БЕЛЫМ. Нужно изменить тип линии ЭСКИЗА на толстую сплошную . Выделаю линию и нажимаю кнопку (макрос) на ленте "СПЛОШНАЯ" - линия меняется на ТОЛСТУЮ СПЛОШНУЮ, толщина её вывода на печать становится 0,5 мм, цвет становится БЕЛЫМ. Получается алгоритм команд для изменения линии на нужный мне тип должен быть одинаков что для линий эскиза, что для геометрии. "Тип линий по умолчанию" это и есть перья? Также будут созданы макросы для построения линий эскиза сразу с заданным типом(сплошная, штриховая, осевая и т д) То есть,например, нажимаю кнопку "осевая линия" - крео сразу готово строить коричневую, осевую, тонкую линию. -
By persona1980_1 · Posted
Файл перьев pnt используются при выводе на печать чертежа: Вот пример файла перьев по ЕСКД с толщиной основной линии 0,5 мм: s-0-5.pnt -
By viktor0vich · Posted
впринципе, это я уже намеревалс смотреть. Меня больше волнует вопрос обработки, который я задал. Именно таких тюансов нигде не учат...
