Помогите создать модель .Покрытие на основе
Помогите создать модель .Покрытие на основе AF1QipMUwZvCYLsl0MCe72uRUc_vGaQGuOKehInhc2fgmABpxtYqNNnL7
мне нужно воссоздать эксеримент в модели чтобы определить адгезию
За полгода попыток я так и не смог  даже нарисовать
11 часов назад, 12val12 сказал:
в галерею выложил один из более менее удачных экспериментов
Может у других видны картинки, но у меня почему то не отображаются. К сообщению можно прилепить картинку вставкой внизу сообщения или через Ctrl-C - Ctrl-V
из галереи ТС:
  • 3 месяца спустя...
Выложил  плоскую  модель в микрокапе в галерею
покрытие упругое    основа  нелинейная
видно что касательное напряжение  более линейно чем деформация в основе
как  сделать копию   этой модели в Ansys
Вообще-то при агдезии деформации должны быть одинаковыми, а вот напряжения разными из=за разных модулей упругости. В железобетоне так принято считать по бетону и арматуре.
А с эпоксидкой лет тридцать пять назад считал для одних людей и все неплохо совпадало с их экспериментами. Но там склеивались две металлические пластины.  Они изобретали технологию ремонта картеров автотракторных двигателей в полевых условиях :)
30hgsa #11_650мк.png В случае моего образца деформации разные
 ибо составное сечение .Собственно метод так  и называется
  То есть параллельное соединение жесткостей основы и  покрытия .
суммарная жесткость сумма жесткостей. Отсюда выводится модуль упругости покрытия . из разницы деформаций
  Напряжения  также все разные  , даже в линейной постановке.
к сожалению газопламенное покрытие не клей . две пластины  не склеишь
Изменено пользователем 12val12
А как получается что 2 мм + 0.650 мм   и в итоге 3.3 мм  ?  C двух сторон наносится напыление ?
5 часов назад, 12val12 сказал:
Руками.
Открываете DesignModeller и там строите геометрию.
DesignModeller это параметрический CAD, принцип такой же как в солидворксе, если работали с солидом то разберетесь.
Вот вам туториал небольшой в помощь.
https://www.youtube.com/watch?v=PJCcsaWOegs
Так в поперечном сечении считая что плоская деформация или плоское напряженное состояние. Хотя логичнее трехмерными с соответствующими краевыми условиями
@12val12 Можно на основе эскиза построить поверхность нулевой толщины.
В поле "Thickness" задайте ноль.
https://www.youtube.com/watch?v=5yl4Sx20eds
  • 5 месяцев спустя...
Насколько правомерна замена одноосного  расстяжения
на изгиб( сначала чистый)
при  условиях   что  толщина поктрытия  кратно меньше  толщины основы   и радиус изгиба основы  много больше толщины основы
при условии  что  нормальное напряжние на внешней грани  основы
при изгибе будет равно  напряжению  при оджоосном расстяжении
эвристически чую что правомерно.
насколько велика  разница ?
хочу добавить ..модуль упругости покрытия как минимум в 2 раза меньше модуля упругости основы  . что  есть положительный  довод\
(покрытие меньше искажает напряжение в основе )
3 часа назад, 12val12 сказал:
Суть в простой сопроматовской формуле: изгибные для простого изгиба sigma=E*y/rho, где E - модуль Юнга, y - полутолщина, rho - кривизна. Радиус у Вас везде одинаковый. y для покрытия крайне мал, значит и чисто изгибные малы.
Дальше сами прикиньте, будут ли напряжения от простого изгиба покрытия больше чем напряжения от растяжения покрытия, находящегося на изогнутой основе. Изменение длины покрытия прикиньте.
Мне кажется, вашей фирме было сильно проще обратиться в ближайший универ на кафедру, знакомую с сопроматом, где вам за бутылку нормального коньяка с конфетами и телефончик для связи в будущем кафедральные всё распишут. И годы ждать бы не пришлось.
1 час назад, AlexKaz сказал:
y - полутолщина
не полутолщина, а расстояние от нейтральной оси до точки определения напряжений. часто его еще ymax пишут, типа максимально удаленная от нейтральной линии точка.
оно же в сэндвиче.
если пренебречь толщиной покрытия, то напряжения в нем равны напряжениям на внешних волокнах основы. а у основы ymax=H, если я, конечно, правильно разглядел рисунок.
то что написано на рисунке - справедливо. только это не "замена".
конец предложения потерялся?
или написано то, что Вы хотели?
Специалисты    .подскажите в какой из программ  можно
поставить ( задать геометрию и прибить грани ,   приложить силы )  и решить сугубо 2D задачу
подскажите в какой  программе можно задать геометрию скриптом
(чтобы не рисовать)
подскажите  в какой программе  можно с помошью мыши найти
нужные мне узлы  и посмотреть напряжение между узлами
типа такого мышь на узел  а там 65574
навел на другой а там 68456
напечатал
  print    f(68456) -f(68456)  или f(65574,68456)
и оно в каком то месте экрана выводит..
Да Вы  все правильно поняли.
"если пренебречь толщиной покрытия, то напряжения в нем равны напряжениям на внешних волокнах основы."
основной смысл   задачи таков  приравняв подбором сил
нормальные  напряжения  в окрестности покрытия  для  случая  изгиба и случая одноосного растяжения   убедиться что касательные на кромке покрытия  не сильно отличаются . Тогда
формулы  для расчета отрывающих сил при одноосном расстяжении  использовать для случая изгиба.
Достаточно  точности 5 %
тем более можно нормальные напряжения
как в основе так  и покрытии можно контролировать  помощью тензодатчиков пересчитв через модули
(молули упругости известны
основа 190-210ГПа   покрытие   65-80 ГПа  ).
единственное  что нельзя измерять это касательные (отрывающие) на кромке покрытия
их и нужно взять из численного экперимента .
таже важно сравнить аналитичские решения  для  отрывающих напряжений на кромке  с численными решениями.
(чтобы не рисовать)
напечатал
  print    f(65574) -f(68456)  или f(65574,68456)
и чтобы  программа  в каком то месте экрана выводила
В ANSYS макроязыком apdl. Руководства на русском есть у меня в подписи.
Это же не кафедра экономики или иностранных языков где одно бабье. Лучше литр виски и колбаску твердого копчения :)
Изменено пользователем Fedor
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
