Как убрать внутренний выступ в фановой трубе в компасе 18?
Добрый день, уважаемые форумчане.
В чём ошибка, я беру (вычитание) операцией выдавливания с эскиза выходного конца, у меня не удаляется выступ. что делать и как сделать. Еще какие правильные методики работы вы можете предложить. Какие способы можно правильно построить эту модель?Фановая труба крестовая черновой вид.m3d
34 минуты назад, Lompac сказал:
В чём ошибка
в эскизе 1 осевая и образующая смещены, в эскизе 2 образующая смещена
1 час назад, Shura сказал:
Не понял, где смещены и как должно быть? и как это увидеть?
Изменено пользователем Lompac
53 минуты назад, Lompac сказал:
Я посмотрел на параметризацию. Отрезки длиной 50,49 не параметризированы. Сравни с моей моделью. С ошибкой скругления в конце дерева разбираться не стал. Времени нет.
Фановая труба крестовая черновой вид 1.m3d
5 минут назад, Petrovich73 сказал:
как было криво, так и осталось...
Размеры на 0,00001 мм меньше? Эффективное проектирование!
С привязками и образмериванием явно проблемы.
Изменено пользователем Udav817
12 часов назад, Udav817 сказал:
Конечно, я очень удивлён. Тут надо точно и аккуратно работать.
13 часов назад, Lompac сказал:
не, допуски у тебя могут быть хоть +/- полверблюда. а вот когда центра не совпадают на 0,0001 мм, это как-то стрёмно для проектирования на ПК, ведь привязки для того и созданы, чтобы потом размеры были ровные, без этих хвостов.
с привязками-то проблем нет... :)
все вырезается чисто
Фановая труба крестовая черновой вид_1.zip
Разве такие вещи делаются не "оболочкой"? Я бы сделал сначала сплошное тело, а потом оболочкой удалил бы все внутренности, оставив нужную толщину стенок.
18.12.2020 в 08:38, Shura сказал:
Не знаю актуально или нет, но решил написать. Как раз с привязками то и проблема. Вторая модель которая вырезалась это я поправил, но не обратил внимание на осевую. Что в эск.1 что в эск.2 они не привязаны к началу координат. Модель крутится вокруг осевой, а размеры проставлены от начала координат. При включении показать степени свободы это сразу видно. на скринах обведено красным овалом. Ну и готовая деталь без ошибок
Фановая труба крестовая черновой вид 1-2.m3d
Забыл у топикстартера V18. Понизил версию
6 минут назад, Petrovich73 сказал:
Безусловно, с привязками у ТС явные проблемы.
Если бы он их грамотно использовал, то "с привязками-то проблем нет..."
48 минут назад, Shura сказал:
Теперь понял намёк:smile:
Посмотрел на картинки, офигел. Как можно работать с таким количеством отображаемых символов? Это же невозможно. Они даже залезают друг на друга, не говоря уже о том, что куча ненужной информации. Неужели нельзя настроить чтобы не отображалось ничего лишнего?
10 часов назад, Ветерок сказал:
Допуски на модели нужны разве что когда пользуются функцией "перестроить модель в середину допуска".
Под размерной линией имена переменных и формулы - можно отключить, но обычно включают для того, чтобы видеть непосредственно в эскизе, а не лезть в таблицу переменных.
А вот размеры можно было разнести, чтобы не накладывались. Но я заметил, что в эскизах люди часто ведут себя, как в автокаде. Накидают, что фиг разберёшь. Типа всё равно туда никто не смотрит.
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
