Как убрать внутренний выступ в фановой трубе в компасе 18?
Lompac
Добрый день, уважаемые форумчане.
В чём ошибка, я беру (вычитание) операцией выдавливания с эскиза выходного конца, у меня не удаляется выступ. что делать и как сделать. Еще какие правильные методики работы вы можете предложить. Какие способы можно правильно построить эту модель?Фановая труба крестовая черновой вид.m3d
34 минуты назад, Lompac сказал:
В чём ошибка
в эскизе 1 осевая и образующая смещены, в эскизе 2 образующая смещена
1 час назад, Shura сказал:
Не понял, где смещены и как должно быть? и как это увидеть?
Edited by Lompac
Petrovich73
53 минуты назад, Lompac сказал:
Я посмотрел на параметризацию. Отрезки длиной 50,49 не параметризированы. Сравни с моей моделью. С ошибкой скругления в конце дерева разбираться не стал. Времени нет.
Фановая труба крестовая черновой вид 1.m3d
5 минут назад, Petrovich73 сказал:
как было криво, так и осталось...
Размеры на 0,00001 мм меньше? Эффективное проектирование!
С привязками и образмериванием явно проблемы.
Edited by Udav817
12 часов назад, Udav817 сказал:
Конечно, я очень удивлён. Тут надо точно и аккуратно работать.
13 часов назад, Lompac сказал:
не, допуски у тебя могут быть хоть +/- полверблюда. а вот когда центра не совпадают на 0,0001 мм, это как-то стрёмно для проектирования на ПК, ведь привязки для того и созданы, чтобы потом размеры были ровные, без этих хвостов.
Разве такие вещи делаются не "оболочкой"? Я бы сделал сначала сплошное тело, а потом оболочкой удалил бы все внутренности, оставив нужную толщину стенок.
Petrovich73
18.12.2020 в 08:38, Shura сказал:
с привязками-то проблем нет... :)
все вырезается чисто
Не знаю актуально или нет, но решил написать. Как раз с привязками то и проблема. Вторая модель которая вырезалась это я поправил, но не обратил внимание на осевую. Что в эск.1 что в эск.2 они не привязаны к началу координат. Модель крутится вокруг осевой, а размеры проставлены от начала координат. При включении показать степени свободы это сразу видно. на скринах обведено красным овалом. Ну и готовая деталь без ошибок
Фановая труба крестовая черновой вид 1-2.m3d
Забыл у топикстартера V18. Понизил версию
6 минут назад, Petrovich73 сказал:
Безусловно, с привязками у ТС явные проблемы.
Если бы он их грамотно использовал, то "с привязками-то проблем нет..."
Petrovich73
48 минут назад, Shura сказал:
Теперь понял намёк:smile:
Посмотрел на картинки, офигел. Как можно работать с таким количеством отображаемых символов? Это же невозможно. Они даже залезают друг на друга, не говоря уже о том, что куча ненужной информации. Неужели нельзя настроить чтобы не отображалось ничего лишнего?
10 часов назад, Ветерок сказал:
Допуски на модели нужны разве что когда пользуются функцией "перестроить модель в середину допуска".
Под размерной линией имена переменных и формулы - можно отключить, но обычно включают для того, чтобы видеть непосредственно в эскизе, а не лезть в таблицу переменных.
А вот размеры можно было разнести, чтобы не накладывались. Но я заметил, что в эскизах люди часто ведут себя, как в автокаде. Накидают, что фиг разберёшь. Типа всё равно туда никто не смотрит.
    • Hitchok
      Спасибо. А скажите, каким образом можно отредактировать цикл отрезки, который был создан с помощью ShopTurn'a? Т.е. как "залезть" в G код этого цикла? Просто через ShopTurn результатом создания цикла является строчка с параметрами: N30 F_PARTOF("Cutool4","",1,0.08,3,120.,2,0,8.5,-144.6,2.75,90,-0.4,90,0.,420.,0.1,2.25,1,800.);*RO*
    • co11ins
      Да, конечно было.  Я говорил про первое выступление после событий Какой-такой методичке? откуда инфа про методички? спалился, патриот?))
      Батарейку повесить на привод и выставить ноль в 1815
    • Борис Уралмаш
      Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно отключить линейку (инкрементальную с кодированным расстоянием), чтобы перейти на систему измерения датчика двигателя? Я линейку отключил (изменил параметры 1815, 2024, 2084, 2085), ездит, считает правильно, но требует базирования, нажимаешь базировать, ось едет до упора, ноль метку не видит, соответственно, не базируется. ROBOFIL 240CC.
    • A_1
      С командой M0 это действие работать не будет. Так можно, например включить СОЖ или закрыть/открыть люнет, но программировать следует таким образом: WHEN($AA_IW[X] <= 8) DO M=QU(8) M=QU(8) - быстрый вывод M-функции без ожидания ответа о выполнении. Для M0 же "расширенное написание адреса не допускается", поэтому возникает ошибка. Я бы скопировал вашу подпрограмму F_PARTOF, переименовал бы её в F_PARTOF_M0, и расставил бы в ней, где нужно, команды M0.
      Ошибочка. На реле не блинкер, а тоже светодиод
      Что из себя представляет ось В? Это револьвер? Цепь магазина? Поворотный стол? Фото параметра 1815 прикрепите. И какие ошибки и предупреждения висят
      Тому кто снизу надо попросить что бы сверху никто не сувал голову. А то мешает работать
      Уважаемые коллеги. Подскажите что может быть Вызвали меня вчера для ремонта одного станка. Поворотная ось при блокировки выдает иногда ошибку. Заметил что когда ЧПУ снимает сигнал с реле КР15, блинкер на реле переключается в положение "выключено", а светодиод на клапане гидрораспределителя иногда продолжает гореть. При чем это не какое-то остаточное напряжение. Горит в полную яркость и не гаснет. Явно залипли контакты реле. Вытаскиваю реле, светодиод на гидрораспределителе гаснет. Поменял реле с соседней, КР17. Картина та же. Заметил что релюхи и до меня пытались менять, так как железный фиксатор реле не был защелкнут. Я тоже с реле КР17 фиксатор не защелкивал. Поставил обратно КР15 и фиксатор защелкнул. И контакты перестали залипать. Гонял программу 2 часа, все нормально. На всякий случай установил обратный диод который на схеме красным цветом (на фото это тоненький белый проводок) и уехал. Остались непонятки. Почему реле с контактами на 10А залипали? Нагрузка маленькая, катушка гидрораспределителя. И почему после защелкивания фиксатора залипание прекратилось. Контакты там и так надежные, вставляются жестко. Фиксатор для перестраховки
    • k.sema
      Большое спасибо за развёрнутый ответ! Это будет сделать сложнее, чем мне казалось, но теперь хотя бы знаю куда копать))  Станки, к сожалению, не идентичны, поэтому просто переписать ладдер не получится. На панели оператора тоже ничего такого нет.  Вы абсолютно правы - кабель со временем перегибается и его приходится латать. Ну и в целом постоянное засовывание и высовывание ключа двери доставляет неудобство и лишние телодвижения.
