Продается токарно-фрезерный обрабатывающий центр kovosvit mas SP430 YL21100
Proalign
Здравствуйте! продается с консервации станок  SP430 YL2 1100, 2015 года, не был в эксплуатации,при наличии интереса и выхода на сделку возможно пуск-наладка,находится в г. Мытищи.заинтересованным пишите в личку или на почту info@stm-moscow.ru, характеристики станка прилагаю
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Рабочий диапазон SP 430 Y/L2
Геометрическая и рабочая точность ISO 13041
Максимальный диаметр заготовки мм 680
Максимальный диаметр обработки над поперечным
суппортом мм 480
Макс. диаметр обработки из верхней головки мм 550 *
Макс. рекомендуемый диаметр обработки из верхней
головки мм 430
Макс. длина заготовки с обработанными торцами мм 1 100
Макс. масса детали в патроне/ патрон+задняя бабка кг 400 / 800 / 1 100
Главный привод
Передний конец шпинделя ( DIN 55026 ) A11
Мощность двигателя S1/S6-40% кВт 28 / 42
Макс. крутящий момент шпинделя S1/S6-40% Нм 1 403 / 2 106
Макс. частота вращения шпинделя мин-1 3 150
Количество оборотных диапазонов 2
Макс. проход шпинделем мм 90
Привод оси C
Макс. крутящий момент шпинделя S1/S3-40% Нм 327 / 500
Макс. частота вращения шпинделя мин-1 30
Мин. программируемое приращение 00 0,001
Ось X1 - прямое измерение
ШВП - диаметр / ход мм 50 / 15
Макс. ход мм 325
Скоростная подача м.мин-1 30
Макс. усилие подачи кН 8
Точность повторной установки согласно
ČSN ISO 230-2 мм ±0,003
Ось Z1 - непрямое измерение
ШВП - диаметр / ход мм 63 / 20
Макс. ход мм 1 225
Макс. усилие подачи кН 15
Точность повторного позиционирования согласно
ČSN ISO 230-2 мм ±0,005
Ось W2 – Люнет – непрямое измерение
Макс. ход мм 975
Ось Y1 - непрямое измерение
ШВП - диаметр / ход мм 63 / 16
Макс. ход мм 180(-80/+100)
Скоростная подача м.мин-1 25
Макс. усилие подачи кН 17
Верхняя инструментальная головка
Количество позиций 12 (6 приводных)
Диаметр зажимного штифта держателей инструментов
DIN 69880 мм 50
Размер резца мм 32 x 25
Макс. обороты инструментального шпинделя мин-1 4 000
Мощность S1/S3-40% кВт 10 / 18
Крутящий момент S1/S3-40% Нм 48 / 60
Задняя бабка
Конус Mo 6
Диаметр пиноли мм 150
Ход пиноли мм 160
Диапазон прижимного усилия кН 4 – 24
Габариты станка мм 5 591 x 2 594 x 2 402
Масса станка кг 12 500
15 млн с НДС, расходы на погрузку на трал за нами
в комплектации нет патрона, если в ближайшее время не продастся, поедет на пуско-наладку,после нее изменится цена или останется в работе, собственно другие станки на нашем сайте www.stm-moscow.ru
если есть интерес можете увидеть аналогичный станок на нашем производстве(только без люнета)
      @karachun а циклическая симметрия на оболочках с криволинейными границами чё т не получается у меня.. Замутил такую деталюшку и посчитал для начала в твёрдотеле с ГУ "Циклическая симметрия" с центробежной силой. Пробую на оболочках через справочную геометрию. Сделал по инструкции как в пдфке @статист а, т.е. по сути наложил антисимметричные ГУ на боковые радиальные кромки оболочки, для чего пришлось ввести 2 вспомогательные оси (чтоб ограничить перемещения вдоль окружности и вдоль оси). Результаты по прогибам сильно разнятся... Хотя вот ща думаю, что в пдфке то там  элементарный пример был, где кромка в плоскости симметрии целиком лежит, и вообще простая пластинка.. Да и если приложить вертикальную нагрузку, то оболочка гнётся как шарнирно-опорная (собственно, ограничение перемещений в плоскостях к этому и ведут), то есть циклической симметрии нет... Короч, вопрос о том как приложить циклическую симметрию к оболочкам через обычные ГУ (справочная геометрия) остаётся открытым. @Degen1103 , а у вас получилось? p.s.: вот сам файлик, мб я проглядел чего shell cycl.SLDPRT
    • karachun
      Особенно если свойства материала который сушится неизвестны. Наверное сперва придется взять слой этих частиц и продуть его воздухом известной температуры и скорости, на стенде. И периодически взвешивать - чтобы знать с какой скоростью уходит влага. Потом на эти данные калиброваться.
    • karachun
      @Jesse Ну, осесимметрию можно считать в специальном режиме в солиде и мешить одно сечение по толщине.
      а не, я имел в виду обычную осевую симметрию: это там без разницы куда ставить ограничение перемещения и двух поворотов относительно оси - на кромки или грань. Результаты одинаковые. Вот на примере 1/16 эллипсоида. да, я уж и подзабыл. Вот сейчас когда за комп сел поймал себя на мысли что эти 2 понятия путаться могут легко по крайней мере на словах В справе SW вообще пишут, что чуть ли как контакт идёт. Ну это, наверно, и имеется в виду то что ты писал связывание узлов.
    • GS
    • xedex
      Шлифонуть в один размер пальцы или вставки Сделать накладку из уголка  Купить или изготовить сменные вставки как показаны выше. Также эти вставки можно переставить    Если выложить фото будет проще
    • agering53
      Я как то помогал ребятам в Кинешме дистанционно запустить такого зверя. Заходите в личку, чем смогу, подсоблю.
    • rusl3
      Ааа. Чем выше разность температур и относительная скорость обтекания частицы, тем быстрее сушка. Но с ростом скорости газа частицы улетают. С ростом разности температур мелкие, более тонкие, частицы перегреваются и портятся? Плюсом фазовый переход, но его то можно, и вроде не сложно, замоделить. Только вот частица воду плохо проводит из ядра к поверхности и чем больше градиент, тем хуже. Как бы такое замоделить? Колитесь: что сушите? Видится возможным пробовать резать слона частями: делить на характерные фазы... Ну и "в лоб", наверно, ни каждый только лишь ничего такое не потянет. Фракционный состав известен? Сушилка - барабан и крутится?
    • Борис Уралмаш
      Хорошо, обязательно напишу, как попробую, спасибо
    • corvet
      Сам нашел ответ. Меню/файл/вид/навигация/сквозной пролет.
