Что бы могло бить причиной что модель пропадает когда использую опцию Sweep?
Aleksandar
Как на картинках в низу, я хочу сделать модель, а на его отверстье и когда сделаю спираль и подтвержу у меня внутренние пропадает, вот так:
У меня Solidworks 2013.
Вот и сама 3D модель. Вложена.
Отверстие.SLDPRT
Изменено пользователем Aleksandar
1 час назад, Aleksandar сказал:
Но не понятно, что именно хочешь сделать - вырезать (Сut-Sweep) канавку или вытянуть (Sweep) спираль?
И то и другое строится без ошибок и ничего не пропадает
В этой модели слишком много ненужных построений.
Хочу вытянуть (Sweep) спираль, но получается как на картинках.
11 часов назад, Aleksandar сказал:
Тогда или что-то неправильно делаешь, или какой-то баг солида. Попробуй спираль в этой детали построить вырезом (Cut-Sweep), в любом случае важен конечный результат, а не способ его достижения.
Думаю что этоможет быть надо что в настройках изменить.
Имел ли кто-то похожую проблему?
@Aleksandar , я попробовал в 13-ом солиде, точно такой же результат как у вас. Поменяйте ту шляпу, что у вас используется для профиля, на прямоугольник и всё будет ОК. У вас из-за того, что вытягиваемый профиль разбит на внутреннюю и внешнюю части отрезками, получается стык двух поверхностей(пунктирная линия на пикче), который как-то(!) идёт по поверхности цилиндра, не удивительно, что солид плющит.
2 часа назад, kfmut сказал:
Видимо этот баг (иначе назвать язык не поворачивается) в более поздних версиях поправили.
у меня это и есть прямоугольник.
6 часов назад, Aleksandar сказал:
он из кучи линий состоит, а нужно сделать из 4, тогда всё работает
Этот прямоугольник и был впервые из толкo 4 линейки, но тоже не работало.
Тоже было так.
И я тогда попробовал на самом деле додать ещё две линейки что бы этот прямоугольник вошёл немножко внутрь цилиндра, как мне кто-то говорил, но опять не получилось.
Надо было (если вообще надо) просто увеличить размеры прямоугольника, а не добавлять ЛИШНИЕ линии. Прямоугольник должен состоять из 4 линий. Так понятно?
16 часов назад, Aleksandar сказал:
Это НЕ прямоугольник, это просто набор каких-то линий
А вот это - прямоугольник
4 часа назад, Ветерок сказал:
А там их было семь? Жаль только что они не красные.
https://www.youtube.com/watch?v=ezLQxKood8A
14.12.2020 в 13:35, Plumber сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Прямоугольник или нет, щитаеться что важно только что бы эти линейки были закрыты.
22 часа назад, Aleksandar сказал:
Ну так и продолжайте этот неправильный прямоугольник использовать и сидите без спирали. Раз у вас это так щитаеться.
Да нет :smile: попробую когда понадобиться, но за сейчас в мом домашнем компьютере всё и так работает, тут у меня версия 2021 дома.
Пятая часть 21-ого века прошла, разработано n-ое число методик создания устойчивых моделей, которым можно уже обучаться прямо сразу, а не доходить до них бесконечными жопочасами, а мы до сих спорим как рисовать прямоугольник...переживаю за будущее человечества :smile:
