Dwgeditor
Странник
У нас вон почти стандартный набор на компах и ACAD и SolidWorks. Вернее сказать до половины всё гонят в солиде, а завершают уже в автокаде. Ну типа тяжело с солидовскими чертежами проходить наш нормоконтроль (хотя верно это лишь от части).
<{POST_SNAPBACK}>
А если какая-то доработка в модели SW, AutoCad-овские чертежи наверное тяжело будет править, связи-то нет?
Имхо: лишняя работа получается.
А к чему, например, придирается ваш нормоконтроль? Может послать его... к другому ГОСТу, на форуме, вроде ссылка была.
Интересная ситуация получается. Ведь ни одна из известных, в принципе, CAD-систем, не позволяет оформлять чертежи строго по ГОСТу, а требуют именно по нему.
Скорее "Что делать?".
Вот и вопрос: что делать?
как и ber2004 пользую DWGEditor только для распечатки стороннего DWG
<{POST_SNAPBACK}>
Не-е... DWGEditor не пользую совсем! Для просмотра трудов коллег пользую АКАД, сам чертежи выпускаю только в SW, несмотря на все трудности. Можно сказать, что из принципа.
<{POST_SNAPBACK}>
Не всё так просто, как хотелось бы. Важна ещё и школа черчения, да и функции деталей.
В нашей конторке, например, превалируют полярные, цилиндрические и сферические координаты. На деталях множество различных пазов, радиальных отверстий, переходов радиуса в радиус, широко применяются специальные резьбы, специальные упругие элементы, пересекающиеся изгибы, сварка с последующей механической обработкой, то есть нужно использовать потенциал ЕСКД по полной программе. Стало быть, на чертежах много ординатно-угловых размеров, местных видов и вырывов, разрезов, разрывов, обрезанных видов, допусков позиционирования, примечаний, в общем именно того, что SolidWorks толком вырисовывать не умеет, особенно если в комбинации. К тому же, начальство упорно не хочет признавать модульного построения изделий, но так и норовит «повесить» на одну сборочную единицу максимум операций. Опять же, интервал функциональных размеров и насыщенность конструктивных элементов таковы, что при масштабах порядка 1:1, 2:1 размерные линии часто образуют неудобочитаемую сетку, а всякие «мелочи» вроде пересечения стрелкой размера выносной или контурной линии, штриховки и тому подобное есть явление обыкновенное. Если же выходить на 5:1, делать большое количество проекционных видов и прочее угодное SWC, то формат получается необоснованно большим и неинформативным, а время выпуска КД таковым, что право будешь сам не рад. Опять же, есть ещё и «т.контр», и «нач.отд.», и «утв.», и ни кто из них угодничества CAD системе не поймёт, тем более не одобрит.
Есть, конечно, и у нас несколько «типчиков», но их пусть 20 человек, а с прочими как быть? Не будешь же требовать от каждого того же самого, что легко делаешь сам.
<{POST_SNAPBACK}>
Вобщем я Вам сочуствую. Мне видать повезло. Таких проблем не имею...
...Опять же, есть ещё и «т.контр», и «нач.отд.», и «утв.», и ни кто из них угодничества CAD системе не поймёт, тем более не одобрит.
У как все запущено.... Ваш н/контр, пожоже в позапрошлом веке живет.
Есть ГОСТ исполнения КД на ЭВМ, или как там, а на первой странице каждого ГОСТ`a: "Несоблюдение стандарта преследуется по закону".
Другая версися работы Вашего н/контр. - он работатет на другую фирму(конкурента).
По-моему, с любым н/контр можно договориться, как и со смежниками.
<{POST_SNAPBACK}>
Позапрошлого, стало быть 19, следовательно - по законам Российской империи.... увы нет.
Должен признать, действительно стиль работы нашего нормоконтроля давно уже стал "притчей во языцех", то есть поводом ко многим разговорам среди предприятий выпускающих серийно изделия по нашей КД. В прочем, это суть отражение стиля управления предприятием от примерно 80 летнего дедушки, в худших традициях 60 - начала 70 годов прошлого века + манера "кидать" всех, кого только достанет сил. В свете чего абсолютный "бордель" и постоянная практика переваливания функций вспомогательных служб на конструкторские подразделения (в том числе и сверхжёсткостью нормоконтроля, что бы таким образом максимально затруднить постановку КД на учёт и всегда иметь возможность прикинуться "глупенькими").
Однако, каждому - своё.
Оставив лирику и вернувшись к теме...
по статистике ответов получается примерно так:
1. DWGeditor штука с виду привлекательная (наипаче безплатностью), но глючная и не русифицированная.
2. Набор экранных кнопок хоть функционадьно и подобен ACAD, но из-за отличия картинок вызывает дополнительные трудности.
3. Никакого дополнительного выигрыша при переводе чертежа из slddrw в dwg не даёт.
4. При подготовке перехода из 2D в 3D особого выигрыша тоже не наблюдается.
Есть ещё добавления либо возражения?
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
