Приводные блоки VDI30 VDI40 DIN5480
Поставляем приводные блоки VDI30 VDI40 DIN5480
  • европейское качество по доступным ценам
  • мы сотрудничаем только напрямую с производителями
  • обеспечение гарантийного и постгарантийного обслуживания инструментов
VDI30 DIN5480 (прямой)
Приводные блоки. Приводной блок VDI30 DIN5480 (brigtec.ru)
VDI30 DIN5480 (угловой)
Приводной блок.Приводной блок радиальный угловой VDI30 DIN5480. Sauter (brigtec.ru)
Подробнее о нас
http://brigtec.ru/
https://vk.com/brigtec
  • 2 года спустя...
Большой дефицит комбинированных (радиально-осевых) приводных блоков под распространённые патроны, типа того же VDI40 с DIN5480.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
