Приводные блоки VDI30 VDI40 DIN5480
brigtec
Поставляем приводные блоки VDI30 VDI40 DIN5480
  • европейское качество по доступным ценам
  • мы сотрудничаем только напрямую с производителями
  • обеспечение гарантийного и постгарантийного обслуживания инструментов
VDI30 DIN5480 (прямой)
Приводные блоки. Приводной блок VDI30 DIN5480 (brigtec.ru)
VDI30 DIN5480 (угловой)
Приводной блок.Приводной блок радиальный угловой VDI30 DIN5480. Sauter (brigtec.ru)
Подробнее о нас
http://brigtec.ru/
https://vk.com/brigtec
      @karachun а циклическая симметрия на оболочках с криволинейными границами чё т не получается у меня.. Замутил такую деталюшку и посчитал для начала в твёрдотеле с ГУ "Циклическая симметрия" с центробежной силой. Пробую на оболочках через справочную геометрию. Сделал по инструкции как в пдфке @статист а, т.е. по сути наложил антисимметричные ГУ на боковые радиальные кромки оболочки, для чего пришлось ввести 2 вспомогательные оси (чтоб ограничить перемещения вдоль окружности и вдоль оси). Результаты по прогибам сильно разнятся... Хотя вот ща думаю, что в пдфке то там  элементарный пример был, где кромка в плоскости симметрии целиком лежит, и вообще простая пластинка.. Да и если приложить вертикальную нагрузку, то оболочка гнётся как шарнирно-опорная (собственно, ограничение перемещений в плоскостях к этому и ведут), то есть циклической симметрии нет... Короч, вопрос о том как приложить циклическую симметрию к оболочкам через обычные ГУ (справочная геометрия) остаётся открытым. @Degen1103 , а у вас получилось? p.s.: вот сам файлик, мб я проглядел чего shell cycl.SLDPRT
    • karachun
      Особенно если свойства материала который сушится неизвестны. Наверное сперва придется взять слой этих частиц и продуть его воздухом известной температуры и скорости, на стенде. И периодически взвешивать - чтобы знать с какой скоростью уходит влага. Потом на эти данные калиброваться.
    • karachun
      @Jesse Ну, осесимметрию можно считать в специальном режиме в солиде и мешить одно сечение по толщине.
      а не, я имел в виду обычную осевую симметрию: это там без разницы куда ставить ограничение перемещения и двух поворотов относительно оси - на кромки или грань. Результаты одинаковые. Вот на примере 1/16 эллипсоида. да, я уж и подзабыл. Вот сейчас когда за комп сел поймал себя на мысли что эти 2 понятия путаться могут легко по крайней мере на словах В справе SW вообще пишут, что чуть ли как контакт идёт. Ну это, наверно, и имеется в виду то что ты писал связывание узлов.
    • GS
    • xedex
      Шлифонуть в один размер пальцы или вставки Сделать накладку из уголка  Купить или изготовить сменные вставки как показаны выше. Также эти вставки можно переставить    Если выложить фото будет проще
    • agering53
      Я как то помогал ребятам в Кинешме дистанционно запустить такого зверя. Заходите в личку, чем смогу, подсоблю.
    • rusl3
      Ааа. Чем выше разность температур и относительная скорость обтекания частицы, тем быстрее сушка. Но с ростом скорости газа частицы улетают. С ростом разности температур мелкие, более тонкие, частицы перегреваются и портятся? Плюсом фазовый переход, но его то можно, и вроде не сложно, замоделить. Только вот частица воду плохо проводит из ядра к поверхности и чем больше градиент, тем хуже. Как бы такое замоделить? Колитесь: что сушите? Видится возможным пробовать резать слона частями: делить на характерные фазы... Ну и "в лоб", наверно, ни каждый только лишь ничего такое не потянет. Фракционный состав известен? Сушилка - барабан и крутится?
    • Борис Уралмаш
      Хорошо, обязательно напишу, как попробую, спасибо
    • corvet
      Сам нашел ответ. Меню/файл/вид/навигация/сквозной пролет.
