Создание листового металла П-образной формы в основании уголок
как создать элемент листового металла
уголок в основании и вытяжка вдоль П-формы
при создании сгибов
программа создает сгибы во всех углах
а необходимо сохранить прямой угол уголка
возможно ли - уже и так и эдак - не выходит
Если я все правильно понял, то:
1. Создаешь П-образную базовую кромку
2. Создаешь элемент Кромка под углом (получится уголок в основании), распространив его на все кромки
3. Создаешь элемент Разогнуть, зафиксировав нужную грань и выбрав только те сгибы, которые необходимо разогнуть.
примерно так и делал
но для большего реализма
желательно в углу уголка все таки прямой угол
Если речь идёт о листовом материале, то скругление будет всегда (!!!), пусь и очень малого радиуса (0,001 мм).
Если все-таки нужно получить деталь без скругления, то используйте вытяжку по траектории.
to kutnul
Вам для начала нужно разобраться с понятиями "прямой угол" и "острая кромка" в реальном гнутом металле, а потом уже садиться за их моделирование в SW.
Развертка нужна? Если нет, то может попробовать Элемент"Конструкция" Или по траектории?
Сначала П-образная деталь, потом превращаем в листовой металл, потом добавляем неотгибаемые элементы
или вместо первых двух операций Базовая кромка )) а потом добавляем незгибаемые ))
Посмотрите на торец этой детали. Это не совсем уголок. Должен быть внутренний радиус в угле профиля и наружные радиусные скругления полок уголка.
Это если гнутый уголок. Если же горячекатанный либо холоднотянутый - только внутреннее скругление. В любом случае: непонятна мотивация заявления "должен быть радиус". Зачем он должен быть? Что он изменит своим присутствием?
  • 6 лет спустя...
Ребята, не могу понять. Если имеется 3D модель уголка №4,5 (прокат ГОСТ) ,то выполнив на какой-либо полке разделку можно ли согнуть под определённым углом(60град.)? Если можно, то каким способом это сделать? Все настройки листового материала перелопатил, не получается. Работаю в SW 2010.
Что согнуть под углом 60 град, руку? Нужна картинка.
Вот картинка с разделкой для гибки и эскиз разделки. Нужно сделать так, чтоб и развёртка была. С гибкой раньше дел не имел.
Изменено пользователем Madedpskov
Модель (уголок) не является элементом листового металла, а значит к ней нельзя применить команды модуля листового металла.
Гнуть надо командой "Гибкие" (можно и без разделки). Развёртка получится после погашения "Гибкие".
Разделка очень желательна. А где команда "Гибкие" находится? Могу попросить картинку уголка с раскрытым деревом этой команды? Заранее спасибо.
Вставка-элемент-гибкие
