DMG DMU 75 (Смещение осей)
Denya101
Доброго времени. Имеется станок DMG DMU 75 MonoBlock. У него есть смещение стола по Y и Z на 70мм. В итоге во время выполнения УП при повороте стола, фреза уходит  от детали. Как можно решить эту проблему? Решается ли это настройкой станка или обязательно нужно в постпроцессоре учитывать эти 70мм?
28 минут назад, Denya101 сказал:
Решается
Как я понимаю вам нужен  800 цыкл в работе а это все справочная информация для понимания рабочей зоны станка.
51 минуту назад, Povar1 сказал:
Если я правильно понимаю, то CYCLE800 используется для 3+2. А мне нужна непрерывная многоосевая обработка, т.к. нужно вырезать конусные пазы на сферической поверхности. Но в любом случае, можно ли в станке как то учесть смещение указанное на картинке выше? Или придется в постпроцессоре это решать?
55 минут назад, Denya101 сказал:
Это учитывается станком. Но судя по всему вы просто не понимаете как работает стойка, где у неё параметры хранятся и как они настраиваются. Как вы постпроцессор сделаете, если всего этого не знаете?
Если еще установлена  SIK OPTION#48 Kinematic option то возможно для получения  хорошей технологической точности при пятиосевой обработке корректировать погрешности кинематики станка при помощи цикла  3D Quick set
3 часа назад, Denya101 сказал:
Это можно сделать и в 3+2, а 5-ти осевая это TRAORI. Читайте документацию по программированию. Это если стойка SIEMENS.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
