Системная переменная M1 Sinumerik 808d
AndreyPrm
Добрый день.
Как обратиться к сист. переменной , что бы узнать нажата ли кнопка М1 ?
2CnPVqRTo
DB1700 DBX0.5
M01 selected
Signal(s) from HMI → PLC
Edge evaluation: No Signal(s) updated: Cyclic
Signal state 1 Activate program control M1 has been selected from the operator interface.
This does not activate the function.
Signal state 0 Activate program control M1 has not been selected from the operator interface.
corresponding to ... IS "Activate M01"
IS "M0/1 active"
Note for the reader Function Manual Basic Functions K1
DB3200
DBX0.5
Activate M01
Signal(s) to channel (PLC → NCK)
Detailed descriptions of interface signals
Signal state 1 or edge
change 0 → 1
M1 programmed in the part program leads to a programmed stop when being
executed in the AUTOMATIC or MDI mode.
Signal state 0 or edge
change 1 → 0
M1 programmed in the part program does not lead to a programmed stop.
corresponding to ... IS "M01 selected" (DB1700 DBX0.5)
IS "M0/M1 active" (DB3300 DBX0.5)
DB3300
DBX0.5
M0/M1 active
Signal(s) from channel (NCK → PLC)
Signal state 1 The part program block is executed, the auxiliary functions are output, and
● M0 is located in the work memory, or
● M1 is in the work memory and IS "Activate M01" is active
The program status changes to stopped.
Signal state 0 ● With IS "NC start"
● For a program abort as a result of a reset
    • Pauk
      Я сейчас далеко от этого станка. На память помню, что ось B выводится в ноль так же как остальные, только используется не клавиша "B" (по аналогии XYZ) а клавиша 4TH/5TH (обозначение четвертой/пятой оси).
    • Sergei
      Ну и мы годами делаем и то же всё всем подходит :-))))) На первый взгляд Ваш вариант действительно удобнее для слесарей, но наши слесаря сказали что им так не надо. А у нас слесаря всем слесарям слесаря :-))))
    • sloter
      В этом Только вставить параметры из во входящие в неё детали не получится - получите "циклическую зависимость". Т.е. сборка как бы будет вставляться сама в себя (через деталь). Наоборот - да. Ну и из независимых файлов то же.
    • Yarkop
      Я же говорю, годами так делаем и все всем подходит )
      Корпорация MecSoft объявила о выпуске RhinoCAM 2021, новой версии полностью интегрированного модуля CAM от MecSoft для Rhino 6 и 7. Смотреть полностью
    • Mr. Tim
      Добрый день Через браузер подключается нормально, заходит, ищет и т.д., а вот когда клиент устанавливаю, то не может подключиться. Вроде всё по мануалам, правда вместо 7001 порта оставил тот что по умолчанию был - 8085, хотя даже и 7001 уже пробовал менял и на сервере и на клиенте, нет разницы. Службы вроде все стартовал, через админку в браузере везде зеленые кружки, через IIS тоже вроде всё включил что было в мануалах. Может службу какую запустить еще? Я правда и клиент и сервер сейчас тестирую на одной машине, поэтому везде прописан Localhost
    • Борис Уралмаш
      Хорошо, спасибо Вам!
      Только после того как батарейку повесите оборот двигателю не забудьте дать, а то ноль не примет
    • Arteg
      Вот тут вроде бы аналогичная проблема описана: Я прочитал бегло, резюме: скорее всего придется переделывать заново. Совет: сохранять BACKUPы
    • Plumber
      Если 0 байт, то ошибка закономерна и скорее всего сам SW к этому отношения не имеет, равно как и чистка реестра, вариантов может быть масса, начиная от вирусов и заканчивая физическими проблемами с диском
