Что за "Отверстие" в картине тепловых потоков, которого в сцене нет?
Всем привет. На картине тепловых потоков в который раз замечаю "отверстие", оно суммируется с исходящим тепловым потоком, это раз. А во-вторых - откуда берутся лишние ватты в исходящем тепловом потоке?
HQSzW8wQ_i0.jpg?size=1791x931&quality=96
xz33Zw1noCo.jpg?size=1841x1049&quality=9
Может ли это быть тепловыми потоками, которые нагреваются и повторно возвращаются к нагретому телу? Потому что никаких граничных условий и отверстий в проекте нет(
Есть ощущение, что это граничное условие Opening так перевели :rolleyes:
А чтобы понять, что там у вас происходит, понадобится детальное описание модели с картинками и, возможно, файл.
У вас задача поставлена как "внешняя"? Если вы не ставили никаких ГУ, это еще не значит, что их нет.
4 часа назад, piden сказал:
Внешняя задача с тепловыделением на обмотках мотора. Для ротора поверяю разные крыльчатки, которые в него встроены (снизу на картинках). Они засасывают воздух через щели рядом с валом мотора.
GI04T4qUAAM.jpg?size=766x852&quality=96&
jaVGcMDuNUE.jpg?size=709x817&quality=96&CZNTK0CfkvA.jpg?size=1280x867&quality=96
описание модели
Могу еще изображений отправить, если что-то не понятно.
Сверху от винтов дует поток воздуха 35мс, температура окружающей среды 0, тепловыделение на обмотках 560 ватт, материалы медь, сталь, алюминий, эпоксидка (для лака между обмотками). Условий других нет
27 minutes ago, Twistms said:
Внешняя задача
Just now, Twistms said:
Как мне это обнаружить в документации на русском?
Адресуйте этот вопрос переводчикам этой документации.
Только что, piden сказал:
Я и на англ не могу найти толком что это означает в задаче. Ищу дальше, спасибо
У вас внешняя задача. На границах расчетной области вы не ставили никаких условий именно потому, что там уже стоит условие Opening. Во ФлоуСим во внешней задаче его нельзя поменять, оно всегда там.
1 минуту назад, piden сказал:
Ну хорошо, но откуда лишние ватты приходящие (или уходящие) из-за пределов расчетной области?
Как интерпретировать это на экране "картина тепловых потоков"?
Не знаю, это же ваш расчет.
Может, есть смысл просчитать простой кубик с тепловыделением во внешней задаче, чтобы разобраться?)
MotorManiac
Мне кажется лучше посчитать по методике для вентилятора. Нет необходимости обсчитывать пространство за корпусом агрегата.
52 минуты назад, piden сказал:
что мне даст рассчет кубика? Сцена и так простейшая собрана. Ну поставлю я кубик с тепловыделением, получу "отверстие" и сколько-то ватт на нем) Это мне ничего не даст
1 минуту назад, MotorManiac сказал:
просто засунуть мотор в широкую трубу и поставить вентилятор?
потому что просто вентилятор внутрь мотора не влезет, там цели для всасывания не круглого сечения
щели для всасывания*
MotorManiac
3 минуты назад, Twistms сказал:
Ротор индуцирует расход газа, который в свою очередь охлаждает статор. Собственно методически эта задача ничем не отличается от расчета обыкновенного вентилятора, компрессора идп.
2 минуты назад, MotorManiac сказал:
Ну просто задача то как раз определить эффективность той или иной крыльчатки внутри ротора. Поэтому задачей с вентилятором мало что получится сделать. НУ или я не до конца понимаю как ими пользоваться
MotorManiac
В общем то это и есть расчет вентилятора, у вас просто не будет расходно-напорной характеристики.  Точнее она будет состоять из 1 точки.
