Оформление чертежа . связать со свойством
d-a-s90
Доброго времени суток! Занимаюсь оформление чертежей для деталей из листовой стали с гибкой. Очень часто приходится отдавать чертежи и развертки на различные производства нашего города, короче говоря делать в разных местах. Так вот, проблему с различными коэффициентами и радиусами на гибку я решил при помощи таблиц листового металла, но вот как бы мне привязать имя этой таблицы к заметки в чертеже, чтобы можно было указывать на какой матрице производится гибка, есть ли вообще рабочий путь решения данной ситуации? А еще одна проблема которую я не могу решить: сделать так, чтобы в штампе отображалось имя папки с деталью, только стандартный вариант $PRP:"SW-Folder Name" мне не подходит, он почему то не имя папки, а ее путь указывает, либо может как то можно один раз где то прописать наименование собранного изделия, и чтобы во всех деталях, в штампе автоматически это название отображалось? Черчу не в сборке, а в одной детали.
05.12.2020 в 18:21, d-a-s90 сказал:
Подход не верен. Ваша задача выдать чертёж детали, а производство должно сделать деталь рассчитав развёртку под свои станки.
Ваша развёртка это лишь добрая воля в попытке упростить кому-то жизнь, но вы это превратили в усложнение своей жизни.
Напишите в ТТ что ваша развёртка рассчитана по такому-то коэффициенту (например 0,5), радиусы гибки такие-то (например радиус равен толщине), а производство должно рассчитать развёртку для вашей детали самостоятельно или взять для перерасчёта вашу развёртку для коррекции под своё производство. Вы ведь заказываете производству не развёртку, а результат в виде детали и развёртка это проблема производства и их технологов как они будут делать конечную деталь.
21 час назад, Kelny сказал:
Почему то так не получается. Когда я пробовал так говорить, то пул заказчиков уменьшался.
Если идти на поводу и делать, как просят - увеличивался.
Мало кто хочет брать на себя ответственность и что-то подстраивать и перерисовывать.
В конечном итоге все стремились получить контур DXF для лазера с гибочными линиями для листогиба и спецификацию: имя файла, сталь, толщина и количество.
И отверстия все в DXF уменьшены на последующую рассверловку после лазера - и это перекладывали на меня.
Соответственно, чертежи становились не нужны.
На истину не претендую, может, это мне такие заказчики попадались.
47 минут назад, jtok сказал:
Это не имеет отношения к чертежам и оформлению КД, всего лишь эскиз.
Так любой каприз за счёт заказчика, а если один раз заплатили, а потом за свой счёт заказчику коэффициенты, радиусы менять под разные производства, то это какая-то странная история.
Тогда уж пометить размеры на развёртке буковками, а значения вынести в таблицу, которую дополнять в соответствии с полученными данными от разных производств (для каждого производства свой столбец с пересчитанными значениями размеров).
Нужна исправленная табличка и/или развёртка с изменёнными значениями - пожалуйста, но деньги вперёд.
Изменено пользователем Kelny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
