Сгорела плата в RF Generatore
Всем доброго дня! Ребят, такая проблема, ЛУ L3030 TLF2600 управление BOSCH, сгорел плата в блоке предварительного усилителя, прикрепляю фото, на фото она обозначена Power Amplifier 1kW, такая вот беда! Трумф ее отдельно не продает, а предлагает полностью ящик, стоимость космос! На eBay есть платы мощностью 1.1 kW( ссылка https://www.ebay.com/itm/0121617-Trumpf-Used-1-1Kw-Am..) с той же частотой 13,56 Гц, визуально такая же как сгоревшая, и есть блоки восстановленные, но там вообще мощность 2 kW, частота таже, вот ссылка https://www.ebay.com/itm/TRUMPF-LASER-TRUMATIC-L3030-..
Такой вопрос, если подкинуть плату или полностью блок с другой мощностью, что можно на выходе словить? Может кто сталкивался?
Кто вам сказал что нельзя на трумпфе заказать ?! Заказывается без проблем. И только что проверил на складе есть 2 штуки в наличии.
    • kotel52
      Выложил на я диск, посмотрите что не так
    • piden
    • Фолко
      Сделать токарный профиль и сделать из него тело вращения.
    • piden
      @Arteg , у меня с вашими свойствами материала, абсолютно жесткими роликами и более грубой сеткой получился такой график:     Видно, что пиковые значения близки к экспериментальным, но положения пика не соответствует эксперименту. Возможно, чтобы точно попасть в эксперимент, придется смоделить всю оснастку, так как ее жесткость сопоставима с жесткостью вашего профиля.   Можно попросить модель оснастки? (двутавр с приваренными поддержками)     UPD: уупс, у себя ошибся с модулем Юнга.. Пересчитываю)
    • Arteg
      Сейчас запущенный расчет закончит и скину
    • piden
      А сколько в расчете получилось при 17 или 18мм? Т.е. там, где на графике испытаний пик приходится? А то по вашему скрину не видно.. Лучше всю таблицу из Reaction Force скопируйте сюда. Я этот использую. Но отчет по испытанию там вроде на компе сделан, так что должна была быть raw data.
    • Romario03
      Если откатиться на более раннюю версию винды - не вариант, тогда только обновлять ежа до свежих версий. Других вариантов не вижу...
    • udlexx
      Узкий или широкий - это вторичный вопрос. Куда важнее чтобы человеку была интересна предложенная тема, чтобы он мог адекватно воспринимать новую информацию и чтобы он мог влиться в коллектив. Остальное - либо приятный бонус в виде опыта от кандидата, либо фиксится обучением на месте.
    • vad0000
      Шток мазали? Кто Вам такое посоветовал? И главное - зачем?   Так что по поводу параметров?
    • kolo666
      в сети вроде есть какой-то конвертер по фоткам.
