Силуэтная граница
hlibhlib
Подскажите, инструмент "Cилуэтная граница" вообще имеет возможность повторить силуэт модели или нет?
Пробовал манипулировать точностью, но желаемого результата так и не получил. Острые углы округляются дугами, как снаружи, так и изнутри.
Понимаю, что можно создать кромки на определенной высоте, но меня заинтересовал именно этот нюанс.
        :g:
7 часов назад, hlibhlib сказал:
У меня тоже апроксимацию делает(( Что бы этого избежать можно сделать проекцию через трансформацию
    • статист
