Переключатель Feedrate override (Коррекция скорости подачи) не отрабатывает при G0.
Broth
Коллеги, здравствуйте!
Вводим в строй новое оборудование, столкнулись со следующей проблемой. Не работает переключатель "feedrate override" при ускоренном перемещении (G0). Т.е. что при 5% , что при 100% , перемещение одинаково быстрое. Прогонять программу крайне некомфортно. Подскажите какая настройка за это отвечает. Стойка 808D.
23 часа назад, Broth сказал:
14 часов назад, gnat сказал:
Спасибо, добрый человек, это то что нужно!
Скажу больше, у нас эта опция выведена отдельной аппаратной кнопкой на панель. И более того, я ведь когда-то знал про нее, но не сталкивался с этими стойками давно, забыл =(
Еще раз спасибо за напоминание!
    • Andrey337
      Также в пользовательском логе есть строчка. Это свойство отсутствует на том объекте, на котором воспроизводится ошибка. Я открыл xml файл модели данных и попробовал искать это свойство, поиск показал, что свойство указанное в логе - na5_analog_dse отсутствует в модели данных (в файлах локализации этого свойства тоже нет). Где еще можно поискать это свойство?
    • Andrey337
      Добавил эти переменные в батник ТС, воспроизвел шаги до появления ошибки, вот результат: Серверный лог Пользовательский лог   Вот пример отношения, о котором указано в пользовательском логе у остальных также.   Есть идеи?
    • Ferumxrom
      Всем добрый вечер. Проблема следующая имеется станок фрезерный ЧПУ который управляется Mach3 требуется установка Windows 7 32 Bit в других к сожалению не работает. Решил для работы на одном компьютере установить последние версии Solidworks и SolidCam поддерживающие 32Bit системы а именно 2014 года. Все прекрасно установилось и Solidworks работает прекрасно, Solidcam установил от администратора всё установилось но не интегрировалось в среду почему то (( нет Solidcam в инструментах я не могу задать ноль детали и т.д. Помогите пожалуйста или всё таки придется устанавливать две винды на комп? Заранее всем спасибо.
      Острую - критику (Маяк и Табуретка) 1920-го года Табуреткой огреть стремись экс-аналитика Желторотого банк-рота. И пока анфас и профиль Лиц пролетарских Не злит злобных газет буржуйских, С жаром наваливой дров колких В горны сельских кузниц, В топки коней паровозных, В домны заводов, В котельных больниц и школ, Пожаром энергий Древесного атома Куй щит и меч, Лей станины станков. Готовь, страна, Лучших из равных: Врачей, инженеров, Военных, рабочих, Учёных, строителей, Учителей, Для гор - Геологов, Для нив - Комбайнеров, Для леса - Охотников, Для рек - Лоцманов. Всем нашим людям некогда мерить Тикером древним Акций курс: Здесь каждый - равный И каждый - первый Акционер фирмы Советский Союз AlexKaz 18 jan 2021
      Вот нашел для вас  Это к вопросу время - деньги :)  Вот еще о пространсвенно временном континууме :)
    • Andrey337
    • kfmut
      @eksodus , спасибо!
    • EvUgol
      Реаниматором работаешь? Посту 3 года ровно
    • mr_Voden
      @_Ghost_ Предположу, что нужно открыть файл vcproject (например в notepad++), найти секцию со значениями коррекции инструмента и просто ее удалить. Можно начать с этого.
