AICC II
Vengeance
Здорова бандиты) Fanuc 31 MB с опцией AICC II,  можно как то обходить дуги на высоких подачах сохраняя точность?) В коде вкл G05.1 Q1 R9 (AICC/AIAPC HIGH SPEED MODE ON), при обработке мигает AICC 2, но внешний R0.5 превращается в R1-R2 на высоких подачах
При активации модульной G61 машина замедляется после каждого кадра, но вместо радиусов получаются фаски(( Я понимаю, чем массивнее машина, тем выше инерция, но все же, можно как то сохранить скорость и точность?
PS Подача в траектории F3600
Изменено пользователем Vengeance
Q2-Q9 не работают(( Improper g-code.
G05.1 Q9, G05.1 Q9 R1, G05.1 Q9 P1 не срабатывает... может я формат не правильно указываю?
А что на первой странице? Имхо Q должны отдельным кодом задаваться.
Aicc G5.1Q1 Rx
Изменено пользователем Soprin
1 час назад, Soprin сказал:
Aicc G5.1Q1 Rx
У меня нет такого меню, но есть другое, завтра сделаю фото)
PS Что значить Q должны отдельным кодом задаваться?
Может необходимо указывать G100 Q9 ?
14 часов назад, Soprin сказал:
Разобрался) G100 Q меняет параметры для AICC 2, а G5.1 вкл режим AICC
Т.е для корректной работы нужно прописать вот такой код
G5.1 G100 Q1-10
траектории
G5.1 G100 Q0
02.12.2020 в 16:00, Vengeance сказал:
G5.1 G100 Q1-10
траектории
G5.1 G100 Q0
Если так работает, то норм.
Можно без G100
05.12.2020 в 09:15, Soprin сказал:
Можно без G100
Нельзя, без G100 не переключаются конфиги для G05.1
2 часа назад, Vengeance сказал:
G100 это конфиги от производителя. Фануковские режимы задаются через R - G5.1Q1R10.но с начала нужно отменить конфиг производителя станка G100Q0. И можно тогда просто фануковские режимы использовать. Поищи в офсетах, там должна быть закладка для AICC.
37 минут назад, Soprin сказал:
Не работает на моем станке G5.1Q1R10, точнее работает, но конфиги не переключаются, в HSM подача не снижается, #1737 не меняется
Почему вы так решили, что конфиги не меняются?
07.12.2020 в 18:32, Soprin сказал:
Потому что при активации конфигов AICC 2 должны меняться значения определенных параметров (описано подробно в мануале) и возвращаться обратно после отмены...
09.12.2020 в 19:09, Vengeance сказал:
Там где вы выбираете через G100 это пользователь интерфейс написанный производителем станка. Я вам говорю про режимы от fanuc, параметры не должны меняться, они уже настроены на все режимы. Настройка в system, посмотреть режимы можно в offsetах, листайте там вкладка будет
  • 1 год спустя...
32 минуты назад, schemesoft сказал:
Коллеги, а кто знает в чем разница AICC 1 и AICC2?
AICC2 контролирует траекторию на 400 кадров вперед, это актуально на пресс формах, фрезеровке резьб и любых 3д поверхностях с множеством точек
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
