AICC II
Vengeance
Здорова бандиты) Fanuc 31 MB с опцией AICC II,  можно как то обходить дуги на высоких подачах сохраняя точность?) В коде вкл G05.1 Q1 R9 (AICC/AIAPC HIGH SPEED MODE ON), при обработке мигает AICC 2, но внешний R0.5 превращается в R1-R2 на высоких подачах
При активации модульной G61 машина замедляется после каждого кадра, но вместо радиусов получаются фаски(( Я понимаю, чем массивнее машина, тем выше инерция, но все же, можно как то сохранить скорость и точность?
PS Подача в траектории F3600
Edited by Vengeance
Q2-Q9 не работают(( Improper g-code.
G05.1 Q9, G05.1 Q9 R1, G05.1 Q9 P1 не срабатывает... может я формат не правильно указываю?
1 час назад, Soprin сказал:
А что на первой странице? Имхо Q должны отдельным кодом задаваться.
Aicc G5.1Q1 Rx
У меня нет такого меню, но есть другое, завтра сделаю фото)
PS Что значить Q должны отдельным кодом задаваться?
Может необходимо указывать G100 Q9 ?
Edited by Vengeance
14 часов назад, Soprin сказал:
Edited by Vengeance
Разобрался) G100 Q меняет параметры для AICC 2, а G5.1 вкл режим AICC
Т.е для корректной работы нужно прописать вот такой код
G5.1 G100 Q1-10
траектории
G5.1 G100 Q0
Edited by Vengeance
02.12.2020 в 16:00, Vengeance сказал:
G5.1 G100 Q1-10
траектории
G5.1 G100 Q0
Если так работает, то норм.
Можно без G100
05.12.2020 в 09:15, Soprin сказал:
Можно без G100
Нельзя, без G100 не переключаются конфиги для G05.1
2 часа назад, Vengeance сказал:
G100 это конфиги от производителя. Фануковские режимы задаются через R - G5.1Q1R10.но с начала нужно отменить конфиг производителя станка G100Q0. И можно тогда просто фануковские режимы использовать. Поищи в офсетах, там должна быть закладка для AICC.
37 минут назад, Soprin сказал:
Не работает на моем станке G5.1Q1R10, точнее работает, но конфиги не переключаются, в HSM подача не снижается, #1737 не меняется
Почему вы так решили, что конфиги не меняются?
07.12.2020 в 18:32, Soprin сказал:
Потому что при активации конфигов AICC 2 должны меняться значения определенных параметров (описано подробно в мануале) и возвращаться обратно после отмены...
09.12.2020 в 19:09, Vengeance сказал:
Там где вы выбираете через G100 это пользователь интерфейс написанный производителем станка. Я вам говорю про режимы от fanuc, параметры не должны меняться, они уже настроены на все режимы. Настройка в system, посмотреть режимы можно в offsetах, листайте там вкладка будет
Edited by Soprin
    • GalielO
      Давай я тебе выделю болдом, чтоб ты понял.
      Оригинал: Matthew Greenwood. Manufacturing in America: Where Are the Robots? Изображение принадлежит Quartz Революционное внедрение роботов оказалось не таким быстрым и неизбежным, как ожидалось. Это показывает анализ исследовательской группы из MIT, которая недавно выпустила обзор состояния промышленности в США; этот материал можно загрузить по ссылке. Промышленное производство переносит COVID-19 лучше, чем ожидалось На фоне ущерба, нанесенного пандемией глобальной экономике, обнаруживается, что промышленный сектор оказался способным справиться с проблемами лучше, чем розничная торговля и сервис. В целом 72,5% представителей промышленности прогнозируют, что в следующем году смогут сохранить свой персонал или даже его приумножить — несмотря на то, что автомобильные и аэрокосмические компании сильно пострадали в результате резко снизившегося спроса. Впрочем, сказанное не означает, что ведение бизнеса продолжится без изменений. Пандемия заставила многие [...] View the full article
    • eksodus
      понятно просто я немного выше застрял с переводом, но я переводил все подряд и все скриншоты даже делал с русской версии ) а как вы перевели Command Block ? а то в моей теме мы так и не сошлись во мнении как правильнее перевести
    • 1240@ukr.net
      Спасибо! у меня есть  только "Жалоба" "Рассказать" (может у меня недостаточный уровень (нет количества постов) для редактирования) понял нельзя редактировать первый пост. второй уже могу.
    • Kir95
      Как поменять размер цифр в солидворксе Для модели можно на вкладке "Детализация" выбрать нужный масштаб или "Всегда одного размера"
    • Arteg
      На сколько я знаю, редактировать пост можно определенное (небольшое) время после его публикации. Далее просто писать следующий.   Для редактирования нажать на 3 точки справа сверху поста -> Изменить
    • pupcuk
      в 3д модели нужно изменить линейный размер
    • Mtsyr
      На ютубе канал есть SolidFactory. Видеоуроки SolidWorks. Там, в продвинутых уроках, есть ответы на ваши вопросы.
    • 1240@ukr.net
      Здравствуйте! Кроме рисунка были пояснения ( но они не прикрепились) Как тут можно  редактировать (дополнять )посты?   У меня появилась возможность поработать на 4х осевом станке с поворотной головой. Станок под MACH3 и есть пост Мастеркам Я, до этого, работал в арткаме и солидкаме Было легче Тут всё туго от импорта заготовки в правильном расположении до задания РСК 3 координатные траектории уже получаются Нужно обработать часть цилиндра, в чистовую, путем поворота головы вообще нужно будет обрабатывать stl модели Это учебный пример.
      Для начала надо фотку шильдика ЧПУ выложить.
