Конечные элементы для тканевой обшивки самолёта
Есть необходимость рассчитать крыло планера. У крыла лобик стеклопластиковый, остальное обтянуто тканью. Цель: приложить аэродинамическую нагрузку из CFD расчёта, чтоб обшивка передала её на жёсткие элементы каркаса. Ну и, соответственно, чтоб эта обшивка не вносила дополнительной жёсткости.
Есть ли у кого опыт моделирования таких конструкций? И если да, то в каких программах, и какими способами?
Буду очень признателен за помощь.
23 минуты назад, Борман сказал:
Не знаю о чем тема
Тема простая.:biggrin:
28.11.2020 в 19:00, Евген777 сказал:
А твоя ссылка это совсем другая история.:biggrin:
On 11/30/2020 at 9:55 AM, ДОБРЯК said:
Ты реши простую задача. Мембрана в плоскости XY нагружена давлением.
@piden а это точно мембрана?:biggrin:
30.11.2020 в 11:55, ДОБРЯК сказал:
Давление есть а сил никаких не будет.
Нет степени свободы по оси Z. Поэтому и сил по оси Z не будет.
2 minutes ago, ДОБРЯК said:
а это точно мембрана?":biggrin:
Поскольку у узлов твоих "мембран" вообще только 2 степени свободы в 3д:
On 11/29/2020 at 2:31 PM, ДОБРЯК said:
Мембранными элементами не получится. Только две степени свободы в узле. Давление на элемент нельзя задать.
то ясно, что и термин "мембрана" ты используешь как-то по-своему. Как именно - не особо интересно вникать.
Точно можно сказать лишь одно: на гифке точно не мембрана по Мухину.
25 минут назад, piden сказал:
У любой мембраны 2 степени свободы в плоскости мембраны. И это тебе нужно объяснять?:biggrin:
Ты читай внимательно @piden
Изменено пользователем ДОБРЯК
Будто бы ты что-то объяснить способен...
1 час назад, piden сказал:
mission ISPossible?)
@piden скинь размеры своей мембраны и давление. Прикину в Солиде и сравним насколько влияет изгибная жёсткость, которая выключена у тебя, а у меня будет крайне мала на обычных элементах оболочки по Кирхгофу-Ляву
Изменено пользователем Jesse
3 минуты назад, piden сказал:
Если повернуть эту мембрану, то будет три степени свободы. Но они будут линейно зависимые.
От поворота количество степеней свободы не увеличивается.:biggrin:
У ткани есть изгибная жесткость. И чем толще ткань тем больше изгибная жесткость.
@piden ты убрал изгибную жесткость и прикладываешь давление по нормали к КЭ. Нет такой степени свободы. Что тебе не понятно?:biggrin:
15 minutes ago, Jesse said:
Прикину в Солиде
100х100, th=0.5, P=2. 2e5,0.3.
В этой задаче - да, около 2% :flush:
4.29 mm у меня макс прогиб.
а у тебя?
14 минут назад, piden сказал:
хм.. у меня даже с 0,1 толщиной прогиб 7,5мм, то есть меньше твоего..))
Изгибная жёсткость то растёт!)
Значит, выкрутиться таким макаром можно только в случаях, когда изгибная жёсткость изначальной (в самом начале приложения нагрузки) оч мала, и дальше не растёт. И в таких случаях да - должгна быть оч малая разница между мембранными КЭ и обычными.
Например, если эта же пластинка была свободна опёрта по двум кромкам и по одной из них - скользящая заделка. Тогда изгибная жётскость не будет расти.
Ну и сжимающих нагрузок быть не должно. Т.е. будет в осн-м растяжение.
Один в один как ткань:biggrin:
На самом деле разница получается действительно копеечная.
Просто ты в своем расчете где-то налажал (либо с нагрузками, либо с размером сетки, либо в линейной постановке считал). Но так как в этот раз мне это на руку, то мы не будем выяснять, где именно и как :wink:
28 минут назад, piden сказал:
братан. Вспомни что такое геом нелинейность. В данном случае перемещения растут всё медленнее - жёсткость растёт. Именно изгибная жёсткость.
На мембране такого не будет. Выведи свой график в центральном узле
Давай, расскажи)
Такая уверенность проистекает от того, что ты не можешь посчитать с мембраной и сравнить графики?)
13 минут назад, piden сказал:
не могу, но тут всё очевидно...
6 минут назад, piden сказал:
хорошо. Можешь объяснить почему у тебя графики совпадают почти?
Объясню ещё раз свою точку зрения: у обычных КЭ оболочек есть изгибная жёсткость, которая увеличивается естественно с прогибом.
У мембранных нету. Значит разница должна быть существенная. А у тебя нет почти разницы.
Скорее ты налажал...........
Потому что в этой задачи большинство КЭ не изгибается, а растягивается. Только КЭ, в которых узлы закреплены, будут изгибаться - а их вклад в общую картину деформаций будет зависеть от размера сетки.
смекни разницу.. в первом случае опёртая с двух сторон пластинка с огранич всех перемещ-й; во втором - та же пластинка со скользящей опорой с одной стороны. Разница на лицо. Для второго случая (когда оч тонкая пластинка и соотв-но малая изгибная жёсткость) результаты с КЭ Кирхгофа-Лява должны почти совпадать с результатами с мембранными КЭ, т.к. изначально малая изгибная жёсткость не увеличивается
[url=https://yapx.ru/v/J8gnS][img]https://i.yapx.ru/J8gnS.gif[/img][/url]
[url=https://yapx.ru/v/J8gT7][img]https://i.yapx.ru/J8gT7.gif[/img][/url]
з.ы.: посоветуйте куда гифку залитть. А то мой фотохостинг Япикс накрылся
7 минут назад, piden сказал:
а близ лежащие?
скорее от толщины.....
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
