Конечные элементы для тканевой обшивки самолёта
Есть необходимость рассчитать крыло планера. У крыла лобик стеклопластиковый, остальное обтянуто тканью. Цель: приложить аэродинамическую нагрузку из CFD расчёта, чтоб обшивка передала её на жёсткие элементы каркаса. Ну и, соответственно, чтоб эта обшивка не вносила дополнительной жёсткости.
Есть ли у кого опыт моделирования таких конструкций? И если да, то в каких программах, и какими способами?
Буду очень признателен за помощь.
2 часа назад, piden сказал:
100х100, th=0.5, P=2. 2e5,0.3.
посчитай теперь для прикола эту же задачу с мембранными элементами в линейной статике. И наши результаты совпадут почти. У меня прогиб в линейной задаче 145 мм
В линейной статике у мембранных жесткости нет в направлении Z.
Это то, о чем @ДОБРЯК твердил. Но он кроме линейной статики и не знает больше ни о чем, поэтому у него к мембране и давление нельзя прикладывать.
57 минут назад, piden сказал:
Потому что в этой задачи большинство КЭ не изгибается, а растягивается. Только КЭ, в которых узлы закреплены, будут изгибаться - а их вклад в общую картину деформаций будет зависеть от размера сетки.
Не будет нагрузки. Чтобы растягивалась оболочка нужно задать маленькую жесткость. Перемещения будут нулевые.
2 часа назад, Jesse сказал:
Объясню ещё раз свою точку зрения: у обычных КЭ оболочек есть изгибная жёсткость, которая увеличивается естественно с прогибом.
У мембранных нету. Значит разница должна быть существенная. А у тебя нет почти разницы.
Скорее ты налажал...........
Ну не понимает человек... Сам не решал такие задачи. Но любит давать полезные) советы...:biggrin:
@piden поперечная жесткость струны зависит от продольных напряжений. Для оболочки тоже самое.
Чем сильнее ты ткань растянешь, тем больше будет изгибная жесткость. Чем сильнее будешь сжимать, тем больше будут складки.
А у мембраны нет изгибной жесткости. @piden ты решаешь задачу у которой нет физического смысла.:biggrin:
  • 7 месяцев спустя...
28.11.2020 в 19:00, Евген777 сказал:
У Autodesk Nastran (бывший Nei Nastran) есть специальные элементы оболочек, работающие только на растяжение (tension-only shell)
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/inventor-nastran/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/FRA/NSTRN-Reference/files/GUID-075E0B52-7716-4BCB-9A3D-CE81C9290123-htm.html
Сам не пользовался, да и особо я так понял не много кто пользовался
https://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=358986
, но сама возможность там есть. Лучше использовать связку Femap + Autodesk Nastran.
Изменено пользователем статист
