Граничное условие
Всем еще раз привет. Возникла проблема, нужно поставить граничное условие (ГУ) на поверхность - ламинарный пограничный слой (задача внешнего обтекания). Собственно, я поставил скорость на входе - зависимость, которую выставлял в начальных условиях. Но в солвере выскакивает предупреждение, ГУ не соответствует сверхзвуку, да и картина обтекания меняется кардинально. Возможно я неправильно понимаю смысл ГУ. Объясните, пожалуйста, нЕучу))))
Вторая проблемка, с которой удалось столкнуться - тоже непонимание: если считать вручную плотность теплового потока, то там используют закон Ньютона  альфа(Тх-Тw). За характерную температуру принимают равновесную температуру (она почти такая же, как на границе погран слоя). FS использует другую формулу альфа(Тw-Тx). Причем Тx, как я понял, это средняя температура бесконеч. набегающего потока. Откуда такая формула? Причем от этой температуры зависит и кф теплоотдачи - альфа, ибо пробовал менять температуру в характерных параметрах- менялось все.
P.S. Так же не могу уловить, как SF определяет температуру стенки Tw, ибо, как я понимаю, когда проводят натурные - реальные испытания на сверхзвуковое обтекание остро стоит вопрос выявления зависимости изменения температуры стенки от каких либо параметров.
Изменено пользователем danil542
Откуда взялось такое условие? Это потому, что у вас крыло "с ламинарным профилем"?)
Хотел дать ссылку на тему про Плотность теплового потока, но оказалось, что она и создана вами... Видимо, ответы нужно не только получить, но еще и осмыслить.
13 минут назад, piden сказал:
У меня Supersonic Flow over a Segment Conic Body. В окрестности передней критической точки течение ламинарное, но по итогу расчета смотрю поля интенсивности турбулентности,  она там достигает в некоторые моменты времени 100%. Так же толщина пограничного слоя сильно скачет от меньшего к большему и наоборот ( при условии, что скорость потока за ударной волной падает с 3000 м/с до 2200 м/с).
Почему вдруг?
1 минуту назад, piden сказал:
Почему вдруг?
Перелопатил много литературы, везде пишут, что в случае сверхзвука и затупленного тела в лобовой части (в п.к.т.) возникает ламинарный погран слой
Допускаю, что при ручном расчете спускаемого аппарата принимают такое упрощение.
Представить же, чтобы при баллистическом спуске в атмосфере действительно где-то у поверхности аппарата наблюдалось упорядоченное движение частиц газа мне пока довольно сложно.
Только что, piden сказал:
То есть то, что ту же самую плотность потока "колбасит" в разные стороны каждые 0.1 сек - нормальное явление? Просто в этом и проблема. Я начитался теории и после расчета ждал, что все будет более менее спокойно, а на деле вот это: м.png
8 minutes ago, danil542 said:
нормальное явление?
Это же ваш расчет, мне о нем ничего не известно)
Но какой-то шум при измерениях - всегда нормальное дело.
3 минуты назад, piden сказал:
Спасибо)
6 часов назад, piden сказал:
Пока очень крутой шум. +/-25%.
Почитал информацию по МКО и немного по численной гидро-газодинамике, процесс осмысления запустился :biggrin:
    • статист
