Граничное условие
Всем еще раз привет. Возникла проблема, нужно поставить граничное условие (ГУ) на поверхность - ламинарный пограничный слой (задача внешнего обтекания). Собственно, я поставил скорость на входе - зависимость, которую выставлял в начальных условиях. Но в солвере выскакивает предупреждение, ГУ не соответствует сверхзвуку, да и картина обтекания меняется кардинально. Возможно я неправильно понимаю смысл ГУ. Объясните, пожалуйста, нЕучу))))
Вторая проблемка, с которой удалось столкнуться - тоже непонимание: если считать вручную плотность теплового потока, то там используют закон Ньютона  альфа(Тх-Тw). За характерную температуру принимают равновесную температуру (она почти такая же, как на границе погран слоя). FS использует другую формулу альфа(Тw-Тx). Причем Тx, как я понял, это средняя температура бесконеч. набегающего потока. Откуда такая формула? Причем от этой температуры зависит и кф теплоотдачи - альфа, ибо пробовал менять температуру в характерных параметрах- менялось все.
P.S. Так же не могу уловить, как SF определяет температуру стенки Tw, ибо, как я понимаю, когда проводят натурные - реальные испытания на сверхзвуковое обтекание остро стоит вопрос выявления зависимости изменения температуры стенки от каких либо параметров.
Изменено пользователем danil542
Откуда взялось такое условие? Это потому, что у вас крыло "с ламинарным профилем"?)
Хотел дать ссылку на тему про Плотность теплового потока, но оказалось, что она и создана вами... Видимо, ответы нужно не только получить, но еще и осмыслить.
13 минут назад, piden сказал:
У меня Supersonic Flow over a Segment Conic Body. В окрестности передней критической точки течение ламинарное, но по итогу расчета смотрю поля интенсивности турбулентности,  она там достигает в некоторые моменты времени 100%. Так же толщина пограничного слоя сильно скачет от меньшего к большему и наоборот ( при условии, что скорость потока за ударной волной падает с 3000 м/с до 2200 м/с).
Почему вдруг?
1 минуту назад, piden сказал:
Почему вдруг?
Перелопатил много литературы, везде пишут, что в случае сверхзвука и затупленного тела в лобовой части (в п.к.т.) возникает ламинарный погран слой
Допускаю, что при ручном расчете спускаемого аппарата принимают такое упрощение.
Представить же, чтобы при баллистическом спуске в атмосфере действительно где-то у поверхности аппарата наблюдалось упорядоченное движение частиц газа мне пока довольно сложно.
Только что, piden сказал:
То есть то, что ту же самую плотность потока "колбасит" в разные стороны каждые 0.1 сек - нормальное явление? Просто в этом и проблема. Я начитался теории и после расчета ждал, что все будет более менее спокойно, а на деле вот это: м.png
8 minutes ago, danil542 said:
нормальное явление?
Это же ваш расчет, мне о нем ничего не известно)
Но какой-то шум при измерениях - всегда нормальное дело.
3 минуты назад, piden сказал:
Спасибо)
6 часов назад, piden сказал:
Пока очень крутой шум. +/-25%.
Почитал информацию по МКО и немного по численной гидро-газодинамике, процесс осмысления запустился :biggrin:
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
