Как построить такую штуку (см. в теме)?
Knight of Truth
Здравствуйте, коллеги!
Как построить модель, схематически отображенную на рисунке?
Я пробовал построить массив первого компонента, а потом применить к масссиву элемент деформации или растяжения - и ничего не получается. А каждый эемент выстраивать - напряг, их - немеряно... :unsure:
подскажите, плиз, как енто дело можно наиболее эфеективно построить? :surrender:
Первые мыслм:
построить массив, потом перемасштабировать элементы(долго но можно):-)
Построить первый элеменет, потом создать сборку, предварительно записав детали под разными именами...
Вай, вай, вай... Это головняк. А если таких элементов штук этак 100 и больше (это всё прибамбасы для красоты на детали, всё ес-но будет делаться на станке с ЧПУ)
Knight of Truth, а ты никогда не использовал параметр "Изменить эскиз" при построении массива элемента в детали?
Один из вариантов:
Строишь деталь, создаешь табичным способом конфигурации. Затем кидаешь деталь в сборку. Делаешь линейный массив и в нем меняешь конфигурации деталей, которые находятся в массиве. А для изменения конфигураций в массиве можно,наверное, написать макрос.
Shvg
Хлопотно это... Для означенной задачи специально существует упомянутый выше параметр "Изменить эскиз". Получается вполне комфортно. Так:
Ты смотри, получилось! :clap_1:
А можешь прикрепить выложить созданную модель или написать пошагово, как построил?
Да, там есть фишечки, которые ежели не соблюдёшь, то не получится. Файл готов тебе по почте послать. Дай адрес.
:mad: А то меня Шарит со своими ведмедями в Флейме разорил, чертяка. Ресурса, в смысле, нету больше...
<{POST_SNAPBACK}>
2)URI-I-I Спасибо за напоминание об этой фишке, совсем она из головы вылетела, редко пользуюсь. А получается, ты прав, вполне комфортно.
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
У меня как раз не получается. Параметр "изменить эскиз" неактивен. :( Нельзя ли по-подробнее про эти самые фишечки, которые надо соблюдать? Изменено пользователем Kus
Shvg
Передергивание конфигураций в массиве - полезная вещь. Я тоже пользую.
Kus
Здесь лежит:
<noindex>http://rapidshare.de/files/21744294/____ue.SLDPRT.html</noindex>
URI-I-I, посмотрел твой файл. Освоил ещё одну фичу Солида. Спасибо. :clap_1:
Но, как говорится, "Федот, да не тот". :g:
У меня исходный элемент, который изменяется по ширине - 3-х мерный (привожу рисунок), а не просто 2-х мерный эскиз, вытянутый потом в 3-х мерное тело. И как его сварганить, вот вопрос? :surrender:
Справедливости ради заметим, что на картинке в последнем посте совсем другой предмет, нежели на картинке в первом посте.
Но, если задача та же (размножить много штук разной длины), то прием Shvg это решает, не так ли?
Предмет та тот, только на картинке в первом посте он в виде сверху, ну и схематически. Согласен. что надо было обрисовать поподробнее...
