вытянутая бобышка по сечениям и направляющим (искражает геометрию)
vadimkaa
вот сылка на гугл диск https://drive.google.com/file/d/1H3rbEzFfjTDVbjMwraxo6woVcjoZ5INV/view?usp=sharing, можете сами скачать и посмотреть
17 лет, только начал изучать солид
искражает геометрию
фотки f6aa95116f09879a1fd8976cdce91a06-full.pn7e893e9e374d93730330af42ced462fe-full.pn
1 час назад, vadimkaa сказал:
искражает
искра рожает?
Наверное, дело не в "искажении", а в том, что просто Вы не знаете как получить требуемую геометрию.
Чтобы посоветовать КАК, надо понять ЧТО требуется получить. А этого вообще никто не знает, ибо по этим картинка ничего не понятно.
29 минут назад, Ветерок сказал:
искра рожает?
русский не особо знаю, украинец я
я скинул сылку на гуглдиск, можно скачать и открыть в солиде если есть время
18 часов назад, vadimkaa сказал:
Нужно указывать версию Солида. Чтоб народ зря не качал.
16 часов назад, vadimkaa сказал:
Типа: "вы же умные, сами скачайте, сами разберитесь что надо построить, потом сами разберитесь что у меня получается а что не получается, потом объясните мне как надо сделать, а я просто буду сидеть и ждать".
Ну, жди, жди.
5 часов назад, Ветерок сказал:
Ну, жди, жди.
да, вы правы
5 часов назад, kkk сказал:
версия солида 2020, я думал что на всех версиях должен открываться, ошибся значит
25.11.2020 в 21:11, vadimkaa сказал:
искражает геометрию
скачал, смотрю ) в каком месте искажает? может, достаточно было обрисовать контур и вытянуть в 2 стороны?
4 часа назад, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
если выбрать вид справа и посмотреть под углом видно что геометрия не та
я вот снял видео, думаю будет наглядней, отзеркалить или вытянуть в две стороны не получиться сплайны под разными углами
3b0294f6cc03bceb96bfc2749ef7672c-full.pn
Попробуй добавить пару направляющих для лофта. Для профиля можно выбирать не весь эскиз, а только нужные линии (во время выбора профилей ПКМ по окну - SelectionManager)
3 часа назад, Kir95 сказал:
  Скрыть содержимое
  не совсем понимаю какую направляющую добавить и что такое лофт. Загуглив так и не разобрался
29.11.2020 в 02:31, vadimkaa сказал:
Нарисуй дополнительные линии, как тебе нужно и выбери их в качестве направляющих.
Лофт=По сечениям. В гугле, если, к примеру, нужны ролики с ютуба, добавь к поисковому запросу в кавычках: "youtube", если всякая ютубовская хрень не нужна, поставь перед ютубом минус: -youtube и сравни результаты запроса )
9 часов назад, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
пересмотрел все видео по этому лофту но проблема так и осталась, видимо что-то упустил
На ютубовских видео особо не научишься, лучше в учебном пособии пройти пару уроков
3 часа назад, vadimkaa сказал:
 в общем я так понимаю нужно добавить дополнительные направляющие по краям чтобы солид правильно строил поверхность по этим направляющим,
вот я на фото отметил доп. направляющие
единственное я не понимаю как отобразить( синюю направляющую см. фото) по краям
d4ea9849b344b586bfc305bcd3dbb831-full.pnизвините не могу правильно сформулировать
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
