Sinumerik 810D : программа для оптимизация привода после замены 1FK6 на 1FK7
Добрый всем вечер!
Возникла проблема на станке с ЧПУ Sinumerik 810D вышел из строя тормоз двигателя (гравитационная ось) типа 1fk6063-6af71-1ah0
он уже снят с производства поэтому фирмой Siemens была предложена замена 1FK7063-2AF71-1AH0.
Привода Simodrive 611D.
Двигатель уже куплен но при установке на станок необходимо провести оптимизацию параметров оси!!!
Как написано в руководстве по вводу в эксплуатацию  для этого необходим (StartUp Tool v3.1 и выше) и порт MPI на PC.
В качестве PC используем старый SIMATIC Field PG P4 всего 256MB памяти!:sad:
Имеющийся пакет StartUp tool это SW 07.06.02.02 (07.60.59.05)  требует в качестве минимальных требований 1GB памяти,
что невозможно обеспечить на нашем старом программаторе !
Usb->MPI адаптера тоже нет в наличии!:no:
Так как хотелось бы провести настройку своими силами без дополнительных капиталовложений необходима более старая версия ПО
(StartUp comissioning tool)?
Поэтому прошу Вас если у кого-то есть возможность поделится необходимым пакетом , то буду премного благодарен!
Может быть Simodrive 611D можно настраивать каким либо другим инструментом?
И еще-
Есть отличия в значимых характеристиках двигателя
1. 8 пар полюсов вместо 6 на старом двигателе.
2.Значения максимального и номинального токов.
3.Момент инерции ротора  и т.д
На форуме https://support.industry.siemens.com/ рекомендуют изменить параметры двигателя но не указывают какие именно
На старый двигатель не смог найти Datasheet  чтобы было возможно сравнить с новым?
1FK7063-2AF71-1AH0_datasheet_ru_en.pdf
9 минут назад, gudstartup сказал:
Благодарю за помощь! Обязательно отпишусь о результатах. Надеюсь они будут положительными!:smile:
Единственное, что я сейчас вспоминаю, там есть какие-то проблемы с установкой. Там 4 разные версии, но какая-то одна у меня вставала на 7-ку, другие не хотели. На 10-ку даже не пробовал. Может придется поиграться с совместимостью. На XP всё это раньше вставало без проблем.
Изменено пользователем boomeeeer
Если у вас нечего ответить по теме то не стоит описывать недостатки автора просто проходите мимо!
Я сказал только вы читать не умеете.
В теме сименс есть и про PCU-20 и про карту к ней и про архив.(прям на первой странице)
Инженер значит- исследователь. Прочитайте тему сделайте карту - сгенерите архив и ломайте на здоровье свои параметры, если что - 5 мин и обратно.
17 минут назад, andrey2147 сказал:
Спасибо! Я уже почитал руководство IAC_1001 SINUMERIK 810D Software Version 3
Installation and Start-Up Guide.
В теме про sinumerik  только одно упоминание про замену двигателя от @Viktor2004  там где он заменил два одинаковых двигателя между собой и что из этого вышло.
Более пока ничего не нашел
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Научитесь архивы генерить , потом дальше вопросы задавайте.
Вы умеете или нет создавать архивы ???
С этого надо начинать а потом книжки умные читать и в станок лезть.
41 минуту назад, andrey2147 сказал:
Конечно!
Но прежде чем лезть как вы пишите лучше книжечку перечитать а то знаете ли память избирательная вещь (тут помню тут не помню) .
Всем спасибо особенно @boomeeeer  !
Проблему удалось решить изменением всего нескольких параметров в секции мотора все менять и вычислять не стали к тому же в datasheet даны, только основные параметры двигателя , а вот в таблице моторов ЧПУ параметров гораздо больше и их значения для нового двигателя неизвестны (может быть тут  Siemens поможет ).
Изменили только : Число полюсов, номинальный ток, сопротивление обмоток и индуктивность поля.
После чего так не решившись выполнить recalculate  контуров момента тока и позиционирования перезагрузили NCK  и мотор  без механического подсоединения к оси начал плавно вращаться и имел хороший момент удержания. Поэтому закинули его на ось и вот тут СЮРПРИЗ!
Начали перемещать но при остановке оси стали возникать небольшие вибрации и вырос ток удержания вот тут и пригодилась ваш IBN Tool  измерили частоту вибрации  и настроили Torque фильтры , двигатель успокоился.
Сейчас станок работает и все довольны!
@andref А вы не знаете чем можно редактировать файл VS.BOT (в архиве он находится в двоичном формате)
 а хотелось бы изменить группу параметров в текстовом редакторе а затем записать его обратно в архив?
Я знаю что IBN tool может вывести эти файлы в ASCII формате
Но как заставить прочитать уже скачанные файлы BOT и разместить их в какую либо папку IBN tool чтобы появилась возможность редактировать их в офлайн
К сожалению не знаю.  С IBN tool не работал Так как у меня были станки и с двигателем  1FK6060 и с двигателями 1FK7060 , то пошел по пути наименьшего сопротивления с заменой файлов VS.bot
  • 11 месяцев спустя...
25.11.2020 в 20:59, gudstartup сказал:
Похоже что и у нас аналогичная проблема. Купили б/у станок DMC 63 V но когда открыли электрошкаф на дне лежали 2 модуля PILZ и крышка от Simodrive 611. Я так понимаю перед самой продажей со шкафом что-то делали. Так вот. До хомления оси ездят исправно. Но после хомления ось Z спустя минуту/две вываливается с ошибкой. При движении отчетливо слышна вибрация по ШВП. Если поменяли немцы усилок, но параметры не адаптировали, не успели, то с чего начать?
зы В шкафу стоял усилок для 4 оси. Естественно его сняли и нам не продали)) Ось вываливается с ошибкой 25040 (axis Z standstill monitoring). Как я понимаю: есть какое-то воздействие на ось либо не настроена ПИД петля.
3 часа назад, Nikomas сказал:
Попробуйте увеличить окно слежения MD36030. Причиной кстати может оказаться банальный люфт в системе. Не помню точно, но по-моему ловил такую же ошибку когда муфта между ШВП и энкодером прослабла
30.10.2021 в 13:15, Nikomas сказал:
При его замене ничего не делается.
Ошибся. Снятый усилок был от 4ой оси. Ось перед продажей сняли и усилок тоже. Значит осталось чисто механическая проблема. Надо смотреть. Тут вот еще что: перебирал параметры оси и как-то случайно набрел на 2 параметра. Фидбек первого энкодера и второго. И вот если в первом было 106мм, то во втором был 0. Сейчас все перерыл и этот параметр найти не могу. Может стекло линейки треснуло при перевозке?
10 часов назад, Nikomas сказал:
Фантастика если Full closed то скорее люфты
Отключите линейку и переведите систему работы в semi closed feedback и измерьте люфт.
Если у синумерик есть подобие функции dual feedback Fanuc то можно настроить даже с разболтанной механикой
30.10.2021 в 16:19, boomeeeer сказал:
Нет у нас параметра MD36030. Захожу под паролем SUNRISE.
03.11.2021 в 21:37, gudstartup сказал:
как узнать по оси она full closed или нет?
4 часа назад, Nikomas сказал:
Вы по нормальному можете говорить ?
Есть линейка или нет .
5 часов назад, Nikomas сказал:
Странно, может потому, что у вас отключена вторая измерительная система. Посмотрите, что у вас в параметре 30200. А так ось Z тяжелая, может усиления добавить или тока удержания в параметре 1118
03.11.2021 в 11:16, Nikomas сказал:
Линейки у вас нет
Если нет  отдельного контура позиционирования люфт не влияет на равномерное перемещение оси
Ось начинает вибрировать  при перемещении  сразу после обнуления?
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
