Как слить несколько проводников в один, в местах где проводники идут рядом?
Не совсем правильно, наверное. Сделайте две траектории с отступлением друг от друга в месте слияния, но 0, 0000…1 мм. В чертеже не заметно что не слито будет.
7 минут назад, ГЕЛА сказал:
Хочется, чтоб в месте слияния было утолщение, как в реальном жгуте.
Наверное, есть где-то об этом, но с наскока хелп взять не удалось.
Хотя и потратил на него время (
3 часа назад, brigval сказал:
Вот так?
Если да - то покажите ваше дерево построения.
13 часов назад, Krusnik сказал:
Вот так?
Нужно именно так!
Дерево сейчас в этом плане никакое. Просто отдельные проводники
Ой, наверное надо было раскрыть узлы...
Там по одному маршруту.
1 час назад, brigval сказал:
Нет, узлы раскрывать не надо.
Хочу уточнить: у вас каждый проводок отдельной подсборкой?
К примеру на картинке в первом посте от XP2 идёт 4 подсборки?
21 минуту назад, Krusnik сказал:
Да, именно так. 4 подсборки.
4 минуты назад, brigval сказал:
У вас изначально неправильное построение модели жгута.
Вечером накидаю мануал.
Пока есть один уточняющий вопрос: есть ли у разъёмов точки маршрута? (по скриншоту похоже, что нет)
2 минуты назад, Krusnik сказал:
Буду премного благодарен.
Добавляю точки соединения в сборке.
В разъемах точек маршрута нет.
11 часов назад, brigval сказал:
Manual.docx
11 часов назад, Krusnik сказал:
Преогромное спасибо!!!
26.11.2020 в 22:38, Krusnik сказал:
Все получается по мануалу. Еще раз спасибо!
Но не удается отобразить соединитель в конфигурации развертки жгута, как показано в мануале.
18 минут назад, brigval сказал:
Это вот так?
Изменено пользователем Krusnik
4 часа назад, Krusnik сказал:
Это вот так?
Да, так.
Почему-то соединитель погашен в конфигурации-развертке. И сделать его видимым не получается.
Видно только, что его точка соединения не на конце жгута, а где-то в пространстве.
Да, так.
Скорее всего у вас в сборке жгута нет соединителей. Они остались во внешней сборке изделия.
Посмотрите на дерево построения. Там должна быть папка "детали маршрута" с деталью самого жгута и ещё соединители.
Если соединителей нет - перейдите в общую сборку и перетащите их.
Дерево должно быть примерно таким.
С вилками/розетками.
57 минут назад, Krusnik сказал:
Соединитель перетаскивал в сборку жгута и создавал жгут после перетаскивания. Но при активной конфигурации "Сборочный чертеж развернутого маршрута1" соединитель гаснет, и высветить его нет возможности.
Попробуйте заново создать начала маршрута. Они могли отвалиться.
Перетягиваете соединители в сборку. Потом заходите в редактирование маршрута и удаляете линии эскиза на концах. Ну и повторяете ПКМ>Добавить в эскиз.
Только проверьте потом, что все линии соединились.
55 минут назад, Krusnik сказал:
Сделал заново, получилось. Спасибо.
Если можно, еще вопрос. Что означают красные скругления?
Видимо из-за них жгут полностью не достраивается (
Изменено пользователем brigval
50 минут назад, brigval сказал:
Минимальный радиус сгиба провода больше, чем радиус этого скругления.
Именно поэтому и не достраивает.
Можете ткнуть на скруглении ПКМ>Исправить маршрут  программа сама переделает маршрут с приемлемым радиусом. Будет интересно :wacko:.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
